土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【经验分享】园林给排水设计心得
【经验分享】园林给排水设计心得
发布于:2015-04-22 10:06:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据我这两年从事园林给排水设计的实际工作经验和自己平时所接触的一些学习资料,浅谈一下自己对于园林给排水设计的心得体会。
园林给排水工程包括:园林绿地的给水工程、排水工程以及水景给排水工程
园林绿地的给水排水工程是城市给排水工程的一个组成部分,它们之间有共同点,但又有园林本身的具体要求,我也是在从事了园林给排水之后,才慢慢摸索出了其中的共性以及其各自的特点
一、园林给水:公园和其他公用绿地是群众休息游览的场所,同时又是树木、花草比较集的地方,由于游人活动的需要、植物养护管理以及水景用水的补充等等,公园绿地的用水量是很大的。园林给水工程设计的任务就是如何经济、合理、安全可靠地满足各个方面的用水需求。
公园中的用水可以大致分为:1>生活用水、2>养护用水、3>水景用水、4>消防用水
园林给水的特点:用水点比较散;高程变化大、用水高峰时间可以错开。园林给水中最重要的就是园林灌溉,灌溉原则是灌溉量、灌溉次数和时间要根据药用植物需水特性、生育阶段、气候、土壤条件而定,要适时、适量,合理灌溉。其种类主要有播种前灌水、催苗灌水、生长期灌水及冬季灌水等。园林灌溉形式大体可以分为:浇灌、喷灌、滴灌、渗灌等。浇灌浇灌法:用喷壶或皮管浇水,仅适用小面积绿地使用,但阳畦育苗时使用广泛。浇灌系统的优点是建造和维护成本低,缺点是不仅耗费劳力、容易损坏花木,而且用水也不经济。喷灌喷灌是由管道将水送到位于田地中的喷头中喷出,喷灌和其他灌溉方式比较无疑是一种较好的灌溉方式,它近似于天然降水,对植物全株进行灌溉,可以洗去树叶上的尘土,增加空气中的湿度,而且节约用水。
喷灌有高压和低压的区别,也可以分为移动式、固定式和固定式三类:
1. 移动式喷灌系统:移动式喷灌其动力、水泵、管道和喷头等是可以移动的,由于管道等设备不必埋入地下,所以投资省,机动性强,但是管理劳动强度大。适用于水网地区的园林绿地、苗圃和花圃的灌溉;
2. 固定式喷灌系统:这种系统有固定的泵站,供水的干管、支管均埋于地下,喷头固定在竖管上,也可以临时安装。还有一种比较先进的固定喷头,喷头不工作时,缩入套管或检查井中,使用时打开阀门,水压力会把喷头顶升到一定的高度进行喷洒。喷灌完毕,关上阀门,喷头便会自动所如套管或检查井中。这种喷头便于管理,不妨碍地面活动,不影响景观,高尔夫球场多用,园林中有条件的地方也可以使用。固定式喷灌系统的设备费较高,但操作方便,节约劳力,便于实现自动化管理和遥控操作,适用于需要经常灌溉和灌溉期较长的草坪、大型花坛、花圃、庭院绿地等;
3. 半固定式喷灌系统:这种系统的泵站和干管是固定的,支管和喷头可以移动,优缺点介于移动式和固定式喷灌系统之间。适用于大型花圃或者苗圃。此外,喷灌系统还包括为喷灌。微喷灌微喷灌是利用折射、旋转、或辐射式微型喷头将水均匀地喷洒到作物枝叶等区域的灌水形式,隶属于微灌范畴。 微喷灌的工作压力低,流量小,既可以定时定量的增加土壤水分,又能提高空气湿度,调节局部小气候,广泛应用于蔬菜、花卉、果园、药材种植场所,以及扦插育苗、饲养场所等区域的加湿降温。滴灌滴灌是将水一滴一滴地、均匀而又缓慢地滴入植物根系附近土壤中的灌溉形式,滴水流量小,水滴缓慢入土,可以最大限度地减少蒸发损失,如果再加上地膜覆盖,可以进一步减少蒸发,滴灌条件下除紧靠滴头下面的土壤水分处于饱和状态外,其它部位的土壤水分均处于非饱和状态,土壤水分主要借助毛管张力作用入渗和扩散。但如果滴灌时间太长,根系下面可能发生浸透现象,因此目前滴灌都是由高技术的计算机操纵完成,也有由人工操作的。滴灌水压低,节水,可以用于对生长不同植物的地区,对每棵植物分别灌溉,但对坡地需要有压力补偿,用计算机可以依靠调节不同地段的阀门来控制,关键是控制调节压力和从水中去除颗粒物,以防堵塞滴灌孔。水的输送一般用塑料管,应该是黑色的,或覆盖在地膜下面,防止生长藻类,也防止管道由于紫外线的照射而老化。滴灌也可以用埋在地下的多孔陶瓷管完成,但费用较高,只有时用于草皮和高尔夫球场。渗灌渗灌技术已经在地下水位较高的地方应用许多年了,是人工将地下水位抬高,直接从底下为植物根系供水的方法。渗灌常用于商业温室产品,如对盆花进行灌溉,还可以施肥,用含有肥料的水溶液从底部浸泡花盆10 到20分钟,然后水可以回收,这种运作需要高技术自动操作,设备费用贵,但节省人力、水和化肥,同时维护和操作费用也很低,原理和地下滴灌一样。
二、园林排水:
园林排水的特点:1>主要是排除雨水和少量的生活污水;2>由于园林中的地形起伏多变,有利于地面水的排除;3>园林中大多有水体,雨水可就近排入水体;4>排水设施应尽量结合造景;
园林排水的主要方式:公园中排除地表径流,基本上有三种形式:地面排水、沟渠排水和管道排水,三者之间以地面排水最经济。在我国,大部分公园绿地都采用地面排水为主,采用地面排水和浅明沟排水,不仅经济实用,便于维修,而且景观自然;
排水构筑物的处理:园林中的雨水口、检查井和出水口,其外观应该作为园景的一部分来考虑。有的在雨水井的篦子或者检查井的井盖上铸(塑)出各种美丽的图案花纹;有的则采用园林艺术手法,一山石、植物等材料加以点缀。这些做法在园林中已经很普遍,效果很好,但是不管采用什么方法进行点缀或伪装,都应该以不妨碍这些排水构筑物的功能为前提。
园林污水的处理:园林中的污水是城市污水的一部分,但和一般的城市污水比较,它所产生的污水性质比较简单,污水量较小。由于园林污水性质简单,污水量较少,所以处理起来也比较简单。净化这些污水要根据其不同性质,分别处理。如餐饮污水,污水中含有较多的油脂。这类污水,可设带有沉淀池的隔油井,经沉渣、隔油处理后直接排入附近水体,这些处理后的水可以养鱼,也可以给水生植物施肥,水体广种藻类、荷花、水浮莲等水生植物,这些水生植物通过光合作用产生大量的氧,溶解于水中,为污水的净化,创造了良好条件。处理得当,效果会很好。粪便污水处理则应采用化粪池。污水在化粪池中经沉淀、发酵、沉渣,液体再发酵澄清后,污水可排入市政污水管;在没有市政污水管的郊区公园或风景区,如污水量不大,可设小型污水处理器或氧化塘对污水进一步处理,达到国家规定的排放标准后再排入园内活园外的水体。5.园林管线综合:管段综合的目的是为了合理安排各种管线,综合解决各种管线在平面和竖向上的相互关系。如果这方面缺乏考虑,则各种管线在埋设时将会发生矛盾,从而造成人力物力及时间上的浪费。一般原则:1> 地下管线的布置,一般按照管线的埋深,由浅至深(由建筑物向道路)布置,常用的顺序如下:①建筑物基础;②电讯电缆;③电力电缆;④热力管道;⑤煤气管;⑥给水管;⑦雨水管;⑧污水管;⑨路缘;2> 管线在竖向综合商应根据小管让大管;有压管让自流管;临时管让永久管;新建管让已建管;3> 管线平面应做到管线短,转弯小,减少与道路及其他管线的交叉,并同主要建筑物和道路中心线平行或者垂直敷设;4> 干管应靠近主要使用单位和连接支管较多的一侧敷设;5> 地下管线一般布置在道路以外,但检修较少的管线(如污水管、雨水管、给水管)也可布置在道路下面;6> 雨水管应尽量布置在路边;带消防栓的给水管也应沿路敷设。
三、水景给排水工程:造山、理水是中国自然山水园的主要手法。水景工程师城市园林与水景相关的工程总称。人造水景艺术主要由各类喷泉、瀑布、跌水、涌泉、造浪、水雕塑与五彩灯光、声响设备、电器元件、机械设备、控制系统以及配套设施等构成。喷泉是人造水景艺术的主体,由水泵提供的压力水,通过承压管道与不同类型的喷头以及各种配件组合而成。喷泉喷头包括旋转式喷头、牵牛花喷头、扁嘴喷头、树冰喷头、万向直流喷头、半球蒲公英喷头、扁形喷头、玉柱喷头、涌泉喷头、礼花喷头、加气喷头、中心直上喷头、雾状喷头、花柱喷头等。 水池处理:水池在城市园林中用途很广。它可以改善小气候条件,降温和增加空气湿度。又可以起到美化市容、重点装饰环境的作用。如布置在广场中心、门前或门侧、园路尽端以及与亭、廊、花架等组合在一起。水池中还可以种植水生植物、饲养观赏鱼和设喷泉、灯光等。水池设计包括平面设计、立面设计、剖面设计和管线设计。水池平面设计只要是与所在环境的气氛、建筑和道路的线性特征和视线管线相协调统一。水池平面设计主要是显示其平面位置和尺度。标注池底、池壁顶、进水口、溢水口和泄水口,种植池的高程和所取剖面的位置,设循环水处理的水池要注明循环线路及设施要求。水池立面设计反映主要朝向各立面处理的高度变化和立面取景。水池池壁顶与周围地面有合适的高程关系。即可高于路面,也可以持平或低于路面作成沉床水池。一般所见水池的通病是池壁太高而看不到多少池水。池边允许游人接触则应考虑坐池边观赏水池的需要。池壁顶可以作成平顶、拱顶和挑伸、倾斜等多种形式。水池与地面相接部分可以做成凹入的变化。剖面应有足够的代表性,要反映从地基到池壁顶各层材料的厚度。 喷泉排水碍好ouan和喷头等是可以喷泉是理水的手法之一,常用于城市广场、公共建筑、园林小品,广泛应用于室内外空间。它可以振奋精神,陶冶情怀,丰富城市的面貌,不仅自身是一种独立的艺术品,而且能够增加局部空间的空气湿度,减少尘埃,大大增加空气中负氧离子的浓度,因而也有益于改善环境,增进人们的身心健康。
喷泉的类型很多,大体上可以分为以下几类:普通装饰性喷泉、与雕塑结合的喷泉、水雕塑、自控喷泉。在选择喷泉位置,布置喷水池周围的环境时,首先要考虑喷泉的主题、形式,要与环境相协调,把喷泉和环境同意考虑,用环境渲染和烘托喷泉,以达到装饰环境,或借助喷泉的艺术联想,创造意境。在一般情况下,喷泉的位置多设于建筑、广场的轴线焦点或端点处,也可以根据环境特点,做一些喷泉小景,自由地装饰室内外的空间。喷泉宜安置在避风的环境中以保持水型。
喷泉用水的给排水方式:
1.对于流量在2~3L/s以内的小型喷泉,可直接由城市自来水供水,使用过后的水排入城市雨水管网;
2.为保证喷水具有稳定的高度和射程,给水需经特设的水泵房加压。喷出后的水仍排入城市雨水管网;
3.为了保证喷水具有必要的、稳定的压力和节约用水,对于大型喷泉,一般从用循环供水。循环供水的方式可以设水泵房,也可以将潜水泵直接放在喷水池或水体内低处,循环供水;
4.在有条件的地方,可以利用高位水池的天然水源供水,用毕排除。为了保持喷水池的卫生,大型喷泉还可以设专用水泵,以供喷水池水的循环,使水池的水不断流动。并在循环管线中设过滤器和消毒设备。以清除水中的杂物、藻类和病菌。喷水池的水应定期更换。在园林或其他公共绿地中,喷水池的废水可以和绿地喷灌或地面洒水等结合使用,作水的二次使用处理。以上就是我在光和园林设计事务所工作期间总结的一些关于园林给排水设计的经验,很多方面还不成熟,希望各位予以指正。
全部回复(14 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    非常好的资料,谢谢楼主的分享啊
    2017-08-01 08:17:01
  • renlei小燕
    renlei小燕 板凳
    学习学习,正需要呢,谢谢楼主。
    2016-12-05 14:37:05
建筑给排水
47.24 万条内容 · 1297 人订阅
青春年少系列之——日本超人性化的卫生间设计
本帖最后由 青春年少 于 2015-4-22 10:09 编辑 青春年少系列之——日本超人性化的卫生间设计 当商场被电商冲击地快连渣都不剩,“体验式”是购物中心绝地反击的最大法宝。 但商家可能很容易忽略,影响民众shopping体验最大的因素之一就是,厕所! 美国商用卫生间用品制造商Bradley最新调查显示:64%的受访者表示,如果商场厕所体验不佳,他们在光顾此类商场之前会思之再三,或者以后再也不去了。
