土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【精华分享】短路电流计算,非常详细!非常简单!
发布于:2015-04-22 08:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、短路电流概述
1、短路电流介绍
2、短路的类型
二、无限大容量电源供电系统的短路过程分析
  1、无限大容量电源供电系统的概念
  无限大容量电源——指电源内阻抗为零,供电容量相对无限大的电力系统,电源母线上的输出电压不变。
  2、短路过程的简单分析
  无限大容量系统发生三相短路时的电压、电流曲线如下图:
  三、高压电网短路电流计算
四、低压电网短路电流的计算
全部回复(73 )
  • sjycjm
    sjycjm 沙发
    谢谢你的奉献!!!!!
    2021-04-08 17:28:08
  • 成长1998
    成长1998 板凳
    很好,很强大。。。。。。。。。。。
    2021-03-05 09:32:05
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
关于新《建筑设计防火规范》2014,电井布置问题
新建规10.1.10第三条表示消防电和非消防电分开电井两侧布置,民规要求强弱电两侧布置,具体应该怎样执行,请教各位
