土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼板水平度检测方法
楼板水平度检测方法
发布于:2015-04-20 09:07:20 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
常规的检测楼板水平度的方法:先将500mm线返到竖向钢筋上,然后在楼板的四周拉对角线,在楼板的四个角及楼板的中部核对尺寸,测设的数据对比是否存在楼板水平度极差超出规范要求的。这种方法靠谱吗?还有没有更好的方法,请大家指教!
全部回复(22 )
  • 精筑从新
    精筑从新 沙发
    建筑米老头 发表于 2015-4-21 09:15 现在我看到的最好方法是混凝土浇筑过程中在楼板下面架设激光水平仪测设,不知道这种方法是否合理?恩,这个方法比较合理,抖动不会那么大了。
    2015-05-23 19:26:23
  • dd2367806031
    dd2367806031 板凳
    这是测面筋的保护层吧,这时候测模板的严整度的工序是滞后了
    2015-05-23 09:22:23
建筑施工
65.8 万条内容 · 1581 人订阅
关于独立基础顶部配筋的问题
在第16页中 双柱独立基础顶部配筋:受力筋是X向布置 ,分布筋是Y向布置。在第17页中 四柱独立基础底板顶部基础梁间配筋: 受力筋是Y向布置,分布筋是X向布置。 以前在施工中没遇到过这种双柱和四柱的独基,只是知道普通的独基的钢筋布置在图纸上一般都表示出来了。请问各位前辈们这种双柱和四柱的基础底板顶部配筋的布置方向在图纸中是不是也会给表示出来?还是表示四柱基础底板的顶部配筋布置方向与双柱的基础底板顶部配筋布置方向就是不同的?
