土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD病毒猖獗,求助beifen.bak病毒查杀办法
最近单位电脑受CAD病毒侵害严重,基本全部沦陷,各种*.lsp *.fas病毒,通过网上一些CAD专杀软件可以解决这些病毒,但每当打开一个文件之后仍会生成beifen.bak文件(此文件名及beifen,并非是原图纸名称.bak),通过工具选项设置无效,特求助各路大神给予解决办法,小生在此不胜感激!
全部回答(128 )
  • wuiyajie
    先已经将此杀毒软件放上,注意安装时关闭360,下载时360会误杀该软件,请将其恢复。
    2015-06-05 17:47:05 来自 PC 评论 举报
  • baowwhua
    以CAD2014为例谈一下我的解决方法:1.打开文件夹C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2014\R19.1\chs\Support;2.将此文件夹内acad.mnl,cad.bak,cadhelp.jpg改名为acad.mnl1,cad.bak1,cadhelp.jpg1;3.新建acad.mnl,cad.bak,cadhelp.jpg文件,文件属性改为可读(文件大小为0KB);4,打开CAD发现生成cad.bak等依旧;5.将第1条中文件夹打开,将dwg.exe改名为dwg.exe1;6.打开CAD发现不在生成acaddoc.lsp和cad.bak,beifen.bak文件,对CAD启动等也无影响。(所有文件后缀加1的目的是备份文件,防止误删,经测试无影响后,可删也可放原文件夹内)
    2019-09-26 10:51:26 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 651 人订阅
