土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜出线到变压器的电缆是怎么到变压器高压侧的
发布于:2015-04-10 08:42:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压柜出线到变压器的电缆是怎么到变压器高压侧的,图上是穿管,是要从电缆沟走还是,不太明白
全部回复(23 )
  • chchfe
    chchfe 沙发
    问下好几个人,都说穿管和走电缆沟都可以,到底什么时候穿管,什么时候走电缆沟,是根据电缆多少订的,还是.......
    2015-04-20 09:14:20
  • 我很热
    我很热 板凳
    高压一般是穿管走电缆到变压器高压侧
    2015-04-19 22:11:19
97.88 万条内容 · 2147 人订阅
楼道里应急照明和疏散指示可以共用一个回路吗
楼道里的应急照明和疏散指示可以共用一个回路吗?求讨论啊
