给排水系统是建筑中较为重要的组成部分,对建筑物的使用质量有较大影响,其施工质量直接关系着建筑给排水系统能否正常运行。由此可见,严格把好建筑给排水施工质量尤为重要。
1、管道渗漏
之所以造成给排水管道渗漏问题,通常是由于选材欠妥以及施工技术不够精湛两方面的原因。管件与管材的选择尤为重要,其通常具有强度不达标和砂眼等质量问题,以及安装后的已完工程保护工作不到位而使管道被破坏等问题。其中强度与砂眼质量问题大多发生在镀锌钢管施工中,因为较劣质的弯头外弧处壁厚较薄或有砂眼问题。施工技术方面的原因主要是镀锌钢管的套丝不标准和结构连接不够严密。而排水管通常不会出现渗漏现象,一旦出现大多是因为施工人员的施工技术有待提高,在管道连接时未涂胶水或插入深度不够造成的。
2 、排水管道容易堵塞
在实际工作生活中,常常会发生室内排水管道堵塞问题。在建筑安装各专业交叉施工中,排水管道堵塞现象频发,尤其是卫生间排水管口与地漏之间部分。管道安装完毕后,管口一般会用水泥砂浆进行封闭,但还是会因要清洗水泥与平整地面而打开排污口。此外,施工人员对接管尺寸与预留口位置的忽视会使支管与下水口的连接不够严密,进而造成堵塞发生。
3 、地漏设置与水封
所设置的地漏应符合设计规范,结合不同的使用场合来选择与之相应的地漏也十分重要。在建筑的应用中会收到很多使用者关于室内气味异常的投诉,此问题的根本原因是地漏的水封遭到了破坏,进而导致排水管道内的气体反流进室内。规范规定带水封的地漏,其水封深度不得小于50ram,然而施工方为实现降低成本使其经济利益最大化目标而采用未达标地漏,从而使水封作用无法实现。
4、 建筑中户内阀门设置
一般在给排水设计阶段会考虑到户内给水设施检修情况,因此会在卫生间及厨房中给水管上部加装控制阀门,使用中一旦发生漏水情况都能够及时关闭阀门以避免严重后果发生。由于给水管道系统中使用的各类阀门的材质、耐腐蚀性以及耐压性不尽同,在阀门选择时应选择符合设计规范者,并结合管径大小、所承受压力等级与管内介质温度等情况,选择全铜阀门、全不锈钢阀门、塑料阀门或者铸铁铜芯阀门等。
5 、给排水施工人员的专业技术水相对较低
给排水工程与其他工程一样均要求施工人员具备专业的技术技能与高度的责任心,严格按照施工图进行施工。尤其是在安装地下排污管道时,现场施工人员若未严格按照有关操作规范进行施工,对管道规格排放顺序不加用心,就可能给排污管道系统带来较为严重的泄漏隐患,从而带来重大工程质量问题,因此,施工人员的专业素质对整个工程质量有着一定的决定作用。
6 、给排水管道系统的设计存在诸多技术缺陷
目前建筑使用者在经济条件不断提高基础上对居住环境的质量要求也日益提高,尤其是对居住环境的噪声要求更为严格,给排水管道的噪声是导致当前居住环境噪声污染因素之一,随着住宅建筑高度的不断增长,导致生活用水的水压也不断提高,高压势必会在住宅使用者的水管末端产生较高分贝的噪音,这就会直接对居民的生活环境与质量产生影响。而排水管道大多消音效果不够明显,也是产生噪声问题的因素之一。给水系统通常没有固定的形式,必须要根据用户的实际需求进行设计,而对排水系统则应最大程度降低水管噪声与音量。对于高层建筑的供水可尽量通过采用外部水网供水来效降低水管噪声分贝。
==解决给排水工程所存在问题的对策措施==
1 、提高工程建设相关部门的监督力度
给排水工程作为一项综合性工程,其施工监督由经济、技术、行政以及法律四个主要构成部分,之中的技术和行政执法监督必须由政府来实施。然而,我国当前形式下,政府执行力度差强人意。如何使政府监督的权威性与有效性得到充分保证?监督机构应从自身做起,推进监督队伍监督工作与人员素质水平提高速度,并建立相应的集体监督机制,进而为监督执法准确与公正性做出有力保障,同时推进给排水施工监督部门的深化改革以使给排水工程中的监督与监察力度能够进一步提高。针对给排水施工的监督手段,应将传统检查方法加以改革,使给排水施工监督手段得以日渐完善,最终使施工监督水平得以有效提高。
2 、强化给排水施工中的监理工作
监理单位作为整个建筑施工中保证工程质量与安全的有效的监控方,是保证给排水施工能够合格竣工的重要因素。首先,监理方应配备专业人员在施工前对施工图加以研讨,只有通过对工程图以及与工程项目相关的工艺技术与规范标准进行深入研究与熟悉,才能够充分了解设计思路,进而更好地对施工过程进行监督管理工作。同时,监理方还应将施工方专业技术人员组织起来,对设计图纸展开会审,针对有疑问之处、漏洞或缺陷进行认真细致地核查,以尽可能保证在施工前发现并解决问题,避免因设计图和施工图的不合理而导致工程质量与管道铺设作业出现问题。对施工单位来说,监理方有权利对其进行督促并严格监督其依照流程进行施工,督促施工单位在施工前进行技术交底并将给排水工程进度要求与施工质量要求文字化,要求施工人员对工程质量进行自觉维护从而使给排水施工质量水平能够进一步提高。
另外,监理方应将给排水工程竣工后的资料归纳并整理完备,作为施工活动的重要凭证与依据。竣工资料具有不可替代性与唯一性,其对工程技术改造、验收、事故处理、工程维护和工程扩建等方面都有重要作用。
3、给排水工程施工现场管理方面的对策措施
根据建筑给排水工程施工中现场管理问题可知,所安装的管道质量与规格是重中之重,采购的管道务必要符合设计要求,安装过程也要符合给排水施工标准。此外,管道试验压力及介质要按照设计图的规定和验收施规范执行,在安装排水管与雨水管时则要进行相应的灌水试验,以确保其排水顺畅,另外对于管道支吊架安装等要结合相关手册与施工设计具体要求来进行施工。
由于室内给排水管道大多具有隐蔽性,使得其施工的质量管理更为严格。给水等隐蔽管道在隐蔽前必须进行水压试验,只有试验结果符合设计要求和施工规范等相关标准后才可办理验收手续。给排水系统在交付使用前必须进行吹洗工作来保证管道清洁度。当前社会条件下,建筑给排水工程质量的好坏与人们的生活息息相关,建筑给排水施工中的安全与质量问题也对人们的生活质量产生着直接影响,同时还直接关系着水资源是否能够合理利用等。由此可见,加强并完善施工技术及质量安全管理十分必要。
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
