土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 机械灌注桩施工大面积不合格,怎么整改啊
机械灌注桩施工大面积不合格,怎么整改啊
发布于:2015-04-07 16:39:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我们设计了一个项目,底框四层砖混结构,总计五层,局部六层。由于地上有三至四米的回填方,回填土方业主未经任何处理,地下地质结构较为复杂,靠近河边,地下有流砂,还有地下水,因此我们设计了机械钻孔灌注桩,最后施工单位未按正规施工,没有搞一桩一钻,也没有对流砂进行固结处理就盲目施工,最后搞的大部分桩都有问题。现在我想跟大家探讨一下,那个地基怎么处理呀?目前停工等待处理,我们感觉不好整,如果改为桩筏可以不,该怎么处理好些。这里求求高手支招。。。。。。
全部回复(21 )
  • jpwang2008
    jpwang2008 沙发
    不知道有哪位兄弟还有更好点的建议?
    2015-05-23 19:09:23
  • jpwang2008
    jpwang2008 板凳
    不过,施工时冲孔桩的震动给附近的房屋震动很大,以前建的质量较差的房屋还是受了点影响
    2015-05-23 19:09:23
地基基础
12.1 万条内容 · 680 人订阅
关于地基规范5.2.5的问题
地基规范5.2.5,根据抗剪强度指标确定地基承载力特征值的计算公式,那个ck的计算,基底下一定的深度范围(即一倍宽度)内,如果有两层或更多的土层,怎么计算呢?用加权平均吗?同理还有那个内摩擦角标准值?
