土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 交房仅半年,楼梯就被踩得千疮百孔了。
交房仅半年,楼梯就被踩得千疮百孔了。
发布于:2015-04-03 22:08:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某高层建筑交房了,该建筑设计有剪刀楼梯,由于该楼电梯不给力,时不时的出故障,因此,有些低楼层的人等不及还是会走走楼梯。
该楼的楼梯是混凝土现浇后再进行抹灰找平,经过半年时间,很多抹灰找平层被踩掉,有些地方直接露出了现浇层,观察被踩掉的地方,发现抹灰层的厚度大约有2厘米。
回想自己见过的很多老式多层房,楼梯质量差到这样的还从来没有过。这种质量不知道怎么通过验收的。这种情况一般是什么原因造成的。
全部回复(13 )
  • wangjianxiong123
    可能是水灰比的问题
    2015-04-10 20:38:10
  • 塞北射手
    塞北射手 板凳
    路过。了解
    2015-04-09 11:37:09
建筑施工
65.8 万条内容 · 1579 人订阅
施工现场几个问题
图1,那个是沉降缝吗?说下理由哦图2,作记号那个是雨棚吗,为什么先前不做好呢?图3.楼梯钢筋为什么上面钢筋要细些,谢谢了,
