土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 路灯照明用什么断路器啊?
路灯照明用什么断路器啊?
发布于:2015-03-28 17:41:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
考虑到短路灵敏度计算 我算了算 如果是普通断路器的话 短路整定值一般是10倍,很难满足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章说用B类断路器 整定值可调,也见过用漏电断路器的,大家都用什么?
全部回复(11 )
  • lsc19590714
    lsc19590714 沙发
    用漏电断路器不能带替短路保护。试想:漏保有瞬间跳闸功能,但前提是:本漏电断路器的额定工作电流10倍时才瞬间跳开关的。
    2015-04-02 10:02:02
  • 建筑电气
    建筑电气 板凳
    lsc19590714 发表于 2015-3-30 10:03 防漏电有漏电断路器,相间及相对地短路要考虑优先选用熔断器。仅供参考。用漏电断路器就不用考虑短路灵敏度吗
    2015-03-30 17:35:30
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
大家帮我看看这是什么问题
