土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面做防水涂料之前的闭水实验(多图)
屋面做防水涂料之前的闭水实验(多图)
发布于:2015-03-28 13:54:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
相关规范要求:
检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h
据《 屋面 工程质量验收规范》
3.0.9 屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。
说明:3.0.9 屋面工程必须做到无渗漏,才能保证使用的要求。无论是防水层的本身还是屋面细部构造,通过外观检验只能看到表面的特征是否符合设计和规范的要求,是否会渗漏。只有经过雨后或持续淋水2h后,使屋面处于工作状态下经受实际考验,才能观察出屋面工程是否有渗漏。有可能作蓄水检验的屋面,还规定其蓄水时间不应小于24h。
一般 屋面 只是做淋 水试验 。卫生间才做蓄 水试验 。在工程资料中有相应的表格
一般 屋面 只是做淋 水试验 。但种植 屋面 一定 要做 水试验
具体要看 屋面 的种类,坡 屋面 、瓦 屋面需做 水试验 ,平 屋面需做 水试验 ,蓄 水试验 时间24小时,积水最薄处不低于15mm,为保证工程质量、减少 屋面 渗漏风险,蓄 水试验 最好在 屋面 基层就做,发现渗漏点做好记录,并及时进行防水处理,保证结构基层无渗漏以后在进行下道工序的施工。
全部回复(67 )
  • 富强168
    富强168 沙发
    一般屋面只是做淋水试验。但种植屋面一定要做蓄水。
    2017-11-06 12:02:06
  • herly3
    herly3 板凳
    受教了,感谢楼主
    2015-04-09 22:26:09
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
混凝土工程施工技术交底记录详解
[url=]混凝土工程施工技术交底记录详解[/url]
