土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 一类、二类溴化锂吸收式热泵工作原理图
一类、二类溴化锂吸收式热泵工作原理图
发布于:2015-03-25 10:08:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一类吸收式热泵工作原理
一类吸收式热泵是以高品位热能(如蒸汽、高温热水、燃气等)为动力,回收低温热源(如废热水)的热量,制取较高温度的热水以供采暖或工艺等之需求的设备。
蒸发器中的冷剂水吸取废热水的热量后(即余热回收过程),蒸发成冷剂蒸汽进入吸收器。吸收器中溴化锂浓溶液吸收冷剂蒸汽变成稀溶液,同时放出吸收热,该吸收热加热热水,使热水温度升高得到制热效果。而稀溶液由溶液泵送往发生器,被工作蒸汽(热水)加热浓缩成浓溶液返回到吸收器。浓缩过程产生的冷剂蒸汽进入冷凝器,继续加热热水,使其温度进一步升高得到最终制热效果,此时冷剂蒸汽也凝结成冷剂水进入蒸发器进入下一个循环,如此反复循环,从而形成了一个完整的工艺流程。
二类两段吸收式热泵工作原理
二类吸收式热泵通常情况下以温度较低的余热(或废热)做为动力,通过溴化锂吸收式热泵特有功能“吸收热”,制取比余热温度高的热水的一种设备。这种设备的一个典型特征是:在没有其它热源(或动力)的情况下,制取的热水温度比余热(也是驱动热源)的温度要高。所以,二类吸收式热泵也称为升温型吸收式热泵。
废热水以串连形式分别进入蒸发器
2、蒸发器1和发生器1和发生器2。在蒸发器1与蒸发器2中冷剂水吸取废热水的热量后(即余热回收过程),蒸发成冷剂蒸汽进入吸收器1与吸收器2,吸收器中溴化锂浓溶液吸收冷剂蒸汽变成稀溶液,同时放出吸收热,该吸收热加热热水,使热水温度升高得到制热效果。而稀溶液流经换热器与浓溶液换热,温度降低后分别回到发生器1和发生器2。在压力较低的发生器内被废热水加,热浓缩成浓溶液后,再由溶液泵分别送往吸收器1和吸收器2。产生的冷剂蒸汽则分别进入冷凝器1和冷凝器2。冷剂蒸汽在冷凝器被低温冷却水凝结成冷剂水,由冷剂泵送到蒸发器1和蒸发器2,这样往复循环达到连续制取热水的目的。
全部回复(16 )
  • ajhxinye
    ajhxinye 沙发
    谢谢楼主分享,学习啦~~~
    2017-01-10 15:04:10
  • wx_1479695136115
    就是图迷糊:victory:
    2016-11-21 10:49:21
热泵工程
4.66 万条内容 · 388 人订阅
吸收式热泵机组在余热供热领域中的应用
提高能源利用率和利用效率,加强余热回收利用和可再生能源利用,是节约能源、缓解能源供需矛盾、降低碳排放、保护环境的根本措施,也是实现我国经济增长方式从粗放型向节约型转变的重要途径和实施“可持续发展战略”的必要措施。提高一次能源利用率和终端用能效率,实现余热回收利用,需要采用各种高效节能设备、余热回收利用设备和节能技术。以溴化锂吸收式技术为基础的各种溴化锂吸收式热泵机组,是以热能驱动运行,从低品位热源(或废热热源)吸取热量,制取满足工艺或采暖用中、高温热水或蒸汽,实现余热回收利用、从低温向高温输送热能的供热设备。其驱动热能可是蒸汽、高温烟气、直接燃烧燃料(燃气、燃油)产生的热量,甚至是废热热水或废热蒸汽,其最大优势在于余热回收利用,在节能降耗和余热供热领域中将发挥越来越重要的作用。
