土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜保险爆炸问题
电容补偿柜保险爆炸问题
发布于:2015-03-23 21:44:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
保险座,接触器,电容器,电抗器都是按照ABB选型手册选型的,唯有熔芯选用了铭熔的NT000,今天凌晨发现XLP保险座里的保险全部爆掉,最严重的造成了受总跳闸,全场停电,各位高手分析分析,一般是什么情况才能造成这么严重的后果?
全部回复(49 )
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    路过学习学习!!!!!
    2017-08-07 08:47:07
  • 穿裤衩看美女
    应该不是接触不好的事情,接触不好的话也不至于三相全部爆掉。。。。。。还有也不会把总开关定跳
    2016-11-30 14:12:30
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
TN-C-S进户后,用四级开关,pen接入四极开关后,再做重复接地,开关外壳接后面分出...
TN-C-S进户后,用四级开关,pen接入四极开关后,再做重复接地,开关外壳接后面分出的pe母排上,可否。我承认这个难住了我。请不要用50054-11的那条中:pen严禁接入开关设备来回答我。具体分析这样做有什么危害。谢谢。
