土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【我没设计过】上海商场惊现炫酷的“海螺”螺旋自动扶梯
发布于:2015-03-19 10:52:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3月16日,上海南京东路一新开业商场内,两组共十部自动扶梯均采用螺旋形自动扶梯。从高处俯瞰,弧线运行的自动扶梯,层层叠叠好似一只“海螺”,视觉效果颇为炫酷
据悉,这种螺旋形自动扶梯造型优美,对建筑室内环境有较好的装饰效果,其输送量与普通直线形自动扶梯基本维持一致。但其构造复杂,制造难度大,价格也相对昂贵,主要用于大型高档商场或高级公共建筑物。目前国内尚无厂家生产。
专业知识延伸:旋转楼梯的结构分析
旋转楼梯的使用范围是比较广泛的,在很多的住宅中都可以看到。旋转楼梯一般称为螺旋型楼梯或是螺旋式楼梯,以中心柱为中心旋转而上。因为其占空间面积小并且结构优美,受到大多数人的追捧。
1、构造原理 螺旋式楼梯一般是围绕中心柱装修设计,平面呈圆形,其平台和踏步均为扇形平面,踏步内侧宽度很小。
2、旋转楼梯省空间 旋转楼梯省空间,如果空间比较小,一般来讲,旋转楼梯的井口尺寸最小可以达到1300*1300MM,或1400*1100MM。在阁楼或是小空间的复式型楼房中装修旋转楼梯是比较常见的。
3、旋转楼梯受力情况 常见的旋转楼梯也就是中柱旋转式楼梯,它只有一个受力点,就是中心受力。这样的结 构造成了如在楼梯的外侧行走的话,踏步板处于上下晃动状态。旋转楼梯的承重力一般是150KG到200KG,然而其他成品钢木楼梯的承重通常是400KG左右。 无中柱式旋转楼梯主要靠踏步下的双螺旋梁来支撑负重,或由楼梯的栏杆来支撑荷载。无中柱式旋转楼梯的受力比较复杂,通常是由楼梯中各个部件的相互作用力组合一起受力,不利于计算,对于楼梯梁的平面稳定不易于控制。
4、旋转楼梯应用场合 旋转楼梯是比较窄小的,这种楼梯不能用作主要人流交通和疏散楼梯,但因其流线型结构、美观、典雅,节约空间,通常用于楼层数不多的写字楼、阁楼、居民楼或作为建筑小品布置在庭院或室内使用
国外旋转楼梯案例推荐》》》
位于英国伦敦的萨默塞特宫原是一座巨大的都铎王朝宫殿,这座华美异常的新古典主义宫殿,曾一直是税务局的总部,不过那是早在15世纪之时。到了18世纪,这里就已经成为英国一些当时最重要团体组织的总部,如英国皇家美术学院英国皇家学会以及英国文物学会等。
对于萨默塞特宫西翼部分的整修工作室其整体整修规划工程的一部分,创建艺术中心,是由萨默塞特宫信托基金承担资金的提供,由EVA JIRICNA ARCHITECTS进行空间上的规划设计,于是需要一个新的入口即门厅以及一个连接4层楼18米高的旋转楼梯。
由于空间的局限,楼梯采用旋转楼梯的形式。楼梯整体由金属与玻璃组成,中空的不锈钢金属网成为其“核心筒”,踏步仿佛动物的脊椎节节相扣相互受力,篮板为透明玻璃,配上纤细的金属杆扶手仿佛空气般轻盈。在这座历史与当代的碰撞成而成的楼梯。人们看到不一样的萨默塞特宫,现代的金属质感与古老的历史沉淀,形象的不同凡响的化学反应,呈现了萨默塞特宫的美。
全部回复(140 )
  • qq_1403338140542
    第一次看到,感觉很酷炫,节约空间,造型也很不错
    2015-04-16 23:46:16
  • 狮子座13456
    不敢在上面跑了 怕掉下去。
    感谢各位结构前辈的无私奉献,路过留帖是美德!
    2015-04-08 11:13:08
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
【奇特高层建筑】世界首个垂直海洋“摩天大楼”设计
本帖最后由 看我你再看我 于 2015-3-19 10:38 编辑   jacques rougerie是一名十分有远见的法国海洋建筑师,他最近设计的一个水上探索平台“seaorbiter”,专为水上探索提供便利。SeaOrbiter 高61米,游行时漂浮在海平面以上,约有一半潜伏在水下。平台顶部为空气通风和通讯系统(广播和卫星天线等),以及一个瞭望台,瞭望台的窗户像是两只眼睛。再往下是一个由350平米太阳能电池板组成的电站,用来给平台供电。太阳能电池板下面是平台核心部分:功能不同的实验室和居住存储空间。平台水下部分主要是为船员设计的潜水设施。潜水员可以探测100米以下的水域,此外平台还可以部署最深可达6000米的无人探测装置。
