土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一道设计中常见问题04 (单向板概念)
发布于:2015-03-17 09:14:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
4、下例属混凝土单向板的是。( 多选)
①在一个方向配置主要受力钢筋的板 ②只有两个对边支承的板 ③当四边支承时,长短边之比大于2.0,小于3.0时的板 ④当四边支配时,长短边之比≥3.0时的板
全部回复(15 )
  • gyleaf
    gyleaf 沙发
    选到2没选到1
    2015-08-27 09:56:27
  • 曾晓峰
    曾晓峰 板凳
    yaoxuekui 发表于 2015-5-11 15:03 我觉得4种都是可以看做单项的,1和2是配筋及受力影响的单向,3和4可以看做单项,但规范好像都建议按双向板计 … 答:①②依据1.《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083-97的2.4.6.1 两边支承的板———两边有支座反力的板。一般只考虑一个方向的受力和变形。又称单向板。 依据2. GB/T50083-97的3.2.7 砼单向板——在一个方向配置主要受力钢或预应力钢筋的钢筋砼板或预应力砼板。 至于答案 ③④据 <建筑结构设计术语和符号标准> GB/T50083-97的2.4.6.2 四边支承板——四边有支座反力的板。一般需要考虑两个方向的受力和变形。又称又向板。GB/T50083-97的3.2.8条同理。《混凝土结构》中9.1.1-2是讲当长短边之比大于多少时`应按`什么板计算.最终是什么板还是由设计者建模时导荷或计算时的假定而确定的。
    2015-06-17 11:23:17
140.2 万条内容 · 2149 人订阅
现在设计院还招人吗?
要毕业了,找工作中......
