土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 通风方式信号指示灯箱 进线需要几根线?分别有什么线
发布于:2015-03-16 12:10:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
通风方式信号控制箱位于防化值班室,人防部分的“通风方式信号指示灯箱 ”安装门上方15cm,几点疑问
1:通风方式信号控制箱进线有几根线,以及通风方式信号控制箱至“通风方式信号指示灯箱 ”的出线有几根线(分别是什么线)
2:本工程系统图没给出“通风方式信号控制箱”的出线系统图,那我如何确定控制箱至灯箱(安装门上方15cm)用多大的SC管子预埋。
3:平面图中灯箱与灯箱直接连接(类似于灯具的画法),图二所示,几根线,分别是什么线
4:控制箱至灯箱 预埋管子后里面穿线是不是不用穿的,等有朝一日打战的时候才临时穿线的
这个接线端子位于通风方式信号指示灯箱内吗?那是不是代表“通风方式信号指示灯箱 ”的进线就有7根线了
“通风方式信号指示灯箱 ”是不是如下图这样子的实物
全部回复(15 )
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    我爱喝绿茶 发表于 2015-3-19 14:06 我以前画的系统图,有呼叫按钮的是合用管子,多出两根线的。老问题重温~AC至AS需要KVV控制电缆7芯线,那这7芯分别怎么接,4根线号线+3根电源线吗?4根线接在AC接线端子上,电源也是接在AC上吗?AC控制机箱具备信号线和电源线的接线端子。
    2017-10-30 14:20:30
  • dxyw123
    dxyw123 板凳
    有采购的可拨打15596434005
    2015-06-24 19:26:24
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
进口或者合资的母线厂家
本人有一个项目要用,合资或者进口的母线。求助大家说下厂家。已知西门子和施耐德还有哪些??知道的说下谢谢了
