土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 城市给水管网需要给小区消防系统几个给水接口?
发布于:2015-03-12 11:01:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在小区15万平米的建筑面积,城市给水需要给小区消防系统几个给水接口?最好要有标准规范性要求的回答!小区室外消防管网是水电安装单位施工还是由自来水公司施工?跟自来水公司沟通过,如果是水电安装单位做自来水公司只提供一个接口,这样符不符合消防部门的验收要求?如果是自来水公司施工,他们说验收基本没问题,可能有关系啊什么的!作为建设方如何权衡利弊?望前辈们不吝指教!
全部回复(29 )
  • xbhlzh
    xbhlzh 沙发
    多谢楼主分享
    2017-03-08 16:13:08
  • shui2010
    shui2010 板凳
    要不要两个口和你建筑的规模,单体以及小区设计是否考虑室内外消防用水量有关
    2015-11-25 11:16:25
  • 本设计为广东省某城市的给水管网初步设计,该城市位于广东,A河的中下游。城市分为Ⅰ、Ⅱ两个行政区,总共人口12.2万人;A河流将该城市分成两部分,每一部分都有一个工业区;城市中各工业企业对水质无特殊要求
  • 城市给水初步设计(学生)
    管网定线方案;管网水力计算(采用相关计算软件进行计算,如EPANET软件);确定控制点,计算从控制点到二级泵站的水头损失,确定二级水泵流量和扬程和水塔水箱高度; 消防时、最大转输时和最不利管段发生事
  • 城市给水课程设计计算书
    本设计主要包括给水管网用水量计算、管网计算已及管网校核(内附各种校核的水力计算表以及节点水头调整表)
  • 本计算表格适用于集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、商场、学校等用水分散型建筑生活给水系统的多种管材水力计算。
  • 城市给水设计说明书和计算书
    环境工程给水排水管网设计,课程设计,包含基本的计算过程,还有平差计算表
  • 老旧小区室外给水管网改造改造区域内室外给水管网、更换水表及附属设施。用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应在户内采取减压措施,但不在本次改造范围。...
  • 小区给水总施工图
    淮坊某小区给水管网总图,一张图纸。
  • 给水管网设计平面图,某城市设计图。主要是城市给水水管平面图的参考CAD图纸。设计的污水处理工厂的处理规模为11.5万m3/的。水量变化前线图。...
  • 杨柳镇给水设计
    给水管网整体设计。包括用水量计算,管段流量计算,平差,事故校核及水力计算。
  • 室内给水水力计算
    建筑给排水计算软件大全,包含室内给水计算、给水计算、室内排水计算、室外排水计算、雨水、消防栓、灭火器、化粪池等各类计算。
  • 本计算表格适用于工业企业生活间、洗衣房、公共浴室、公共食堂、实验室、影剧院、体育场等用水集中型建筑生活给水系统的多种管材水力计算。
  • 好消息敢创推出2007软件拳头产品,即敢创推出给水管网平差计算软件以来受到广大用户好评,我公司在此推出《给水管网优化设计软件》,欢迎大家下载试用。如有疑问请致电021-51314368敢创公司市场部。
  • 给水水质模拟软件
    本软件用于给水管网水质监测、模拟
  • 珠海兰埔花园小区给水平面图
    1.设计依据:小区总平面图、室外给水设计规范等。 2.小区生活给水系统只设常压系统供一~六层的生活给水,常压系统压由市政给水管网提供;七~十一层生活给水,由各单体的生活给水泵提供。 3.小区室外消火栓
  • 某生活小区给水cad平面调整图
    内容简介 1.设计依据:小区总平面图、室外给水设计规范等。 2.小区生活给水系统只设常压系统供一~六层的生活给水,常压系统压由市政给水管网提供;七~十一层生活给水,由各单体的生活给水泵提供。 3.小区
  • 小区给水改造工程pe管施工
    本工程PE管热熔对接设备采用杭州先创电控设备厂生产的DRJ—315热熔焊机,DRJ—315热熔焊机由夹具、铣刀、加热板、电动控制部分和液压系统组成。其采用电动铣削,液压驱动,整体结构为“分体”式,加热
  • 小区给水改造工程pe方案
    聚合物材料的导热性差,只有金属的几十分之一,冷却速度相应的缓慢,在冷却的时间内需要进行结晶,收缩,所以需要有充分的时间降到结晶温度,进行充分的晶粒生长,消除内应力,在一定的压力下冷却,避免焊接端面有缩
  • 小区给水改造工程pe管方案
    竹子林四、五建小区给水管网改造工程为深圳市水务集团福田分 公司二 00 四年管网改造(竹子林四、五建住宅小区)工程。本工程 位于深南大道北侧金众集团以北,竹子林四、五建住宅小区(金众小 区)内,共需埋
如果我的单个罐的泡沫最大流量是981L/min
我装两个PC-8(泡沫产生器流量:480L/min)可以么再装一个就很大了,960和981要求有那么严格么?求教了
