土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【新手入门】建筑给排水中散水的做法和规范要求
发布于:2015-02-11 11:33:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.散水的作用
(1)在建筑周围铺的用以防止雨水渗入的保护层”
(2)散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,一般为600mm~1000mm。当屋面采用无组织排水时,散水宽度应大于檐口挑出长度200mm~300mm。为保证排水顺畅,一般散水的坡度为3%..~.5%..左右,散水外缘高出室外地坪30mm~50mm。散水常用材料为混凝土、水泥砂浆、卵石、块石等。
另外,在年降雨量较大的地区可采用明沟排水。明沟是将雨水导入城市地下排水管网的排水设施。一般在年降雨量为900mm以上的地区采用明沟排除建筑物周边的雨水。明沟宽一般为200mm左右,材料为混凝土、砖等。
建筑中,为防止房屋沉降后,散水或明沟与勒脚结合处出现裂缝,在此部位应设缝,用弹性材料进行柔性连接。
室外散水、明沟和台阶与墙面接触部位应留变形缝。散水纵和每6m左右范围内亦应留变形缝,缝宽为10~20mm(缝深为基层和面层混凝土厚度之和),并均用沥青或油膏嵌缝。散水外边缘应顺直,楞角整齐,散水面应有向外的坡度。
2、散水做法:
(1) 散水与外墙面断缝,打封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度一致, 胶面平整、光滑。断缝宽度:20mm。
(2)散水拐角处均设置断缝,注封闭胶或沥青砂。
室外台阶、坡道、散水等部位,应与建筑物主体断开设 缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填柔性材料。
砼散水应在外墙饰面工程完成后再施工。首先必须确保基土回填土和灰土垫层的夯填质量,杜绝不均匀下沉现象发生。模板的支设要拉通线、抄平,要做到通顺平直,坡向正确(向外坡4%)。严禁用砖砌代替模板,散水与建筑物外墙分离,缝宽20mm,不准用油毡隔缝。纵向6m左右分格,缝宽20mm,施工时应分块筑打,震实压光,随打随抹一次成活。要求散水表面密实光洁,无裂缝、脱皮、麻面和起砂等现象。缝内填塞1:2沥青砂浆(宜掺适量滑石粉)要勾抹烫压平整,或在其表面再用油膏嵌缝,则观感效果更好,不允许用热沥青灌缝。并注意纵向分格缝要避开落水管出口处,以免雨水从缝内浸入基础。
塞缝工作要认真,不得污染外饰面墙裙。分格条要及时取出,不得残留少许木分格条不填缝。散水分格缝也可采用予制沥青砂浆锯末板隔缝,但要统一规格,精心制作,散水砼完工后,上表面再用油膏嵌缝。此外要严禁在已完成的砼散水有面上拌和砂浆,影响观感质量。散水做法如下图
散水、台阶必须做到内高外低,按规范要求找坡确保不积水,散水与墙面处、沉降缝处、伸缩缝及沿散水纵长度每4m均留出变形缝,断缝宽度一律为20mm宽,缝深为基层和面层混凝土之和,用沥青砂浆勾平缝,为保证散水外观质量,散水下的回填土密实度要达到规范要求,散水外观线条要顺直,楞角整齐,分色清晰,填缝深浅一致。如图
散水的施工未能得到足够的重视,使散水的功能受到影响。散水与主体之间断缝处的嵌缝油膏施工质量较差,竣工时间不长就出现老化、开裂等现象;散水本身的分隔缝设置的位置不对,散水下的回填土密实度未达标,造成散水断裂;散水混凝土支模及材料不规范,造成散水混凝土外观线条不顺直。
3、散水与明沟
房屋四周可采取散水或明沟排除雨水。当屋面为有组织排水时一般设明沟或暗沟,也可设散水 。屋面为无组织排水时一般设散水,但应加滴水砖(石)带。散水的做法通常是在素土夯实上铺三合土、混凝土等材料,厚度60-70mm。散水应设不小于3%的排水坡。散水宽度一般0.6-1.0m。散水与外墙交接处应设分格缝,分格缝用弹性材料嵌缝,防止外墙下沉时将散水拉裂。散水整体面层纵向距离每隔6-12m做一道伸缩缝。
明沟的构造做法可用砖砌、石砌、混凝土现浇,沟底应做纵坡,坡度为0.5%-1%,宽度为220-350mm。室外散水、台阶、明沟应与主体结构之间断开并设沉降缝,缝宽2cm,缝深度为上下贯通。水泥散水设置分格缝间距不大于4.5m,转角处设45°斜缝。嵌缝采用柔性嵌缝材料(油膏类),施工时与两侧基层粘结牢固,两侧边平直,密封面平整并不得有开裂、鼓泡、下塌现象。如图所示:
地基基础周围回填土是否有沉陷造成散水坡破坏情况,变形缝、 散水、台阶必须做到内高外低,按规范要求找坡确保不积水,散水与墙面处、沉降缝处、伸缩缝及沿散水纵长度每4m均留出变形缝,断缝宽度一律为20mm宽,缝深为基层和面层混凝土之和(缝深不小于40mm),用沥青砂浆勾平缝,为保证散水外观质量,散水下的回填土密实度要达到规范要求,散水外观线条要顺直,楞角整齐,分色清晰,填缝深浅一致。
4、散水规范
建筑地基基础设计规范第5.1.9-6条:外门斗、室外台阶和散水坡等部位宜与主体结构断开,散水坡分段不宜超过1.5m,坡度不宜小于3%,其下宜填入非冻胀性材料。
全部回复(86 )
  • 安静平凡
    安静平凡 沙发
    感谢楼主的无私分享。
    2016-04-15 23:07:15
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    好东西。谢谢楼主。
    2016-04-14 10:13:14
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1337 人订阅
【半亩花田学给排水】关于压力和减压阀综合考虑的个人看法
消火栓来说,一个32层的建筑,你们的管道分区、压力、减压是怎样考虑的啊(一直就未弄很清楚) 关于压力和减压阀综合考虑的个人看法:阀前和阀后减压有一定范围,所以分区也要相应考虑,分区层数相差太多,下面层数少上面层数多,(下面控制的可以不减压)但导致上面减压阀需要减很多压力,这样会超出减压的范围,所以要综合考虑。适当分区层数相差不要太大,保证上面区减压在没超过减压范围的情况下,下面区需要的减压层数尽量少一点。
