土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【施工图集】看看美国人如何做管道施工的
【施工图集】看看美国人如何做管道施工的
发布于:2015-02-04 14:17:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
加工室内供水、排水、采暖管线管件
室内排水管线施工
楼层结构下部给水(白色细管)、排水(白色粗管)管线
住宅室外挖掘
通风管道安装中
通风管道安装中
通风管道安装中
通风管道安装中
通风管道安装中
通风管道安装中
通风管道安装完成
住宅前方右面山墙位置壁炉烟囱道施工
住宅前方右面山墙位置壁炉烟囱道施工
住宅前方右面山墙位置壁炉烟囱道施工
住宅前方右面山墙位置壁炉烟囱道施工
住宅前方右面山墙位置壁炉烟囱道施工
住宅前方,右面山墙位置,外墙面, 防风、防水、透潮、呼吸纸铺贴
管径4英寸下水道管线连接安装
管径4英寸下水道管线连接安装
管径4英寸下水道管线连接安装
管径4英寸下水道管线连接安装
现场,使用专业机器,加工,屋面金属檐口雨水沟槽
安装住宅前面的,屋面金属檐口雨水槽
住宅前面的屋面金属檐口雨水槽安装中
安装住宅后面的,屋面金属檐口雨水槽
屋面檐口下部的施工
全部回复(148 )
  • qq_1396600088796
    看上去好多都是木质结构,不知道他们防火是怎么处理的。
    2015-02-25 09:22:25
  • qq_1415761197572
    人家都是技术工
    2015-02-25 09:00:25
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1297 人订阅
【给排水施工课堂】国外某工地的轻型井点降水和管道施工现场解析
一、轻型井点降水这是在一个工地铺设混凝土管道和管井:场地地下水位较高,他们用轻型井点降低地下水位总管和井点管都是PVC 塑料管。总管直径6”,即150mm。6”指的是管子的内径。井点管直径是1 1/2”,即40mm。也是指内径。井点管间距大都是1.5m,也有超过1.5m 的。井点管长度(包括滤管)约5.1m。总管和井点管管壁较厚,总管壁厚8mm;井点管壁厚4mm:
