土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防应急照明一个问题
消防应急照明一个问题
发布于:2015-02-04 09:29:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小工程平常都是采用自带蓄电池的应急照明,那么火灾时,没断电,公共照明这时候没打开,火灾应急照明也不点亮,这能满足要求?另外一种情况,自带蓄电池的应急照明接在带EPS回路的公共照明上,那么在不采用强制启动的情况下,比上面的情况还要严重,就算你断电了,因为EPS的存在,应急照明也不点亮。
全部回复(22 )
  • huiyuanjianli
    huiyuanjianli 沙发
    消防应急特殊情况下能保证公共场所正常照明疏导及救援应急照明没有消防强启,能行不?
    2015-02-25 12:19:25
  • 这次可以了
    路过学习。
    2015-02-06 14:07:06
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
变配电室需要设置火灾自动报警系统吗?
小型厂区内的配电室(建筑物单独设置)需要设置火灾自动报警系统么?
