土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水泵房靠水池一侧是否该设人孔讨论
问一下大家,在水泵房靠水池一侧也就是水池和水泵房的共用那堵墙上,是否应该设人孔(室外水池)?个人觉得不应该,一旦水池进水管故障,水很容易通过人孔进入泵房,但是总工觉得要设,方便检修。
全部回答(32 )
  • shui441
    人孔肯定要设置,设在泵房侧,会增加泵房通风运行费用,氯气的味道比较大,含氯的湿气对供配电设备也有危害。设在外部肯定会好一些,非要设在泵房侧,就多通风。
    2015-02-05 08:29:05 来自 PC 评论 举报
  • 树袋熊先生
    大家要审题啊,楼主问的是,在消防水池和泵房之间的共用墙体开人孔是否合适,而不是要不要开人孔。
    2017-08-16 09:21:16 来自 PC 评论 举报
  • 水泵房水池施工示意图
    本工程为水泵房及水池施工示意图,包含水池剖面配筋图、生产水池壁平面配筋图、水池剖面配筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 水池水泵房施工组织设计
    对水池部位楼地板进行清扫,施工过程中必须避免破坏防水层。
  • 200m3消防水池水泵房详图
    200m3消防水池及水泵房详图,CAD格式的,CAD格式的,CAD格式的,
  • 水泵房消防水池节点详图
    本资料为水泵房消防水池节点详图,图纸内容包括:水池底板平面图、水池顶板平面图、剖面图、节点大样等图,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 某给水泵房水池施工图
    某给水泵房及水池施工图某给水泵房及水池施工图某给水泵房及水池施工图某给水泵房及水池施工图
  • 独立设计的地上配电室、消防控制室和地下消防水泵房及消防水池,地上长*宽19.4*6.3,地下长*宽21.3*10.8,建筑面积373平方米,占地132平方米...
  • 循环水泵房及水池图纸,本工程为单层砌筑结构,室内外高差150mm,建筑高度为5m,上部结构为砌体结构;内含设计图纸说明及目录、建筑图、基础平面布置图、水池结构图,上部结构图,供大家参考!...
  • 水泵房平面和水池详细cad剖面图
    本图纸是某水泵房平面和水池详细cad剖面图,图纸内容包括:1.生活水池D-D剖面图 2.消防水池A-A剖面图 3.消防水池B-B剖面图 4.水泵房设备平面定位图 5.生活水池C-C剖面图
  • 山东某消防水池水泵房大样图
    本工程系某工程消防水池和水泵房。2 建筑物内生活给水排水系统和消防系统。详细的消防水池和水泵房大样图有自喷泵三台(两用一备),室内外合用消火栓泵两台(一用一备),预作用报警阀组三套,小型空压机两台。
  • 地下消防水池泵房建筑图,全套地下消防水池泵房建筑图。图纸包含:设计说明、平面图、顶面图、立面图、楼梯图、建筑全套剖面图、屋顶图、集水坑详图、浅沟吸水槽以及各部位施工做法说明。图纸可以修改。...
  • 该图纸为消防水泵房及消防水池、生活水箱间,地下室形式,结合最新规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)、《建筑设计防火
  • 水池及送水泵房工艺图
    清水池和送水泵房
  • 某厂房循环水泵房水池设计图
    本图纸包含有:基础平面布置图,水池暗柱及预埋套管平面布置图,0.500m现浇梁配筋图,0.500m现浇板配筋图,6.000m现浇梁配筋图,屋面构件平面布置图,屋面檩条平面布置图等,可供参考。
  • 消防水泵房水池的给水排水图纸
    本站房属新建耐火等级二级的消防水泵房,泵房建筑面积约169平方米。消防水池约300立方米。泵房供水接自厂区给水外网。泵房提供涂装车间内消火栓系统、自动喷水系统、雨淋系统用水。(三) 设计范围:消防水泵
  • 循环水泵房水池全套图纸
    某个地区循环水泵房及水池全套图纸,结构图,配筋图,细部图等等
  • 水池水泵房给排水平面图
    本工程为水池水泵房给排水平面图,包含水池水泵房给排水平面图、水池水泵房屋顶给排水平面图、泵房管道系统图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 水泵房水池给排水施工图设计
    2、水泵基础施工应与水泵尺寸复核无误后方可施工3、消防水泵吸水管应作气密性试验,消防用蝶阀均为信号蝶阀。4、水泵吸水口设喇叭口和支架,详见02S403.
  • 循环水泵房生产类别为丁类,耐火等级二级,建筑高度4.20m,水池水泵房总占地面积约861.49m。循环水池由回水池、混水池和冷水池组成,冷却塔位于循环水池上方。...
  • 圆形蓄水池及配套泵房工艺图。工艺设计参数1.蓄水池:1座,有效容积1500m,由市政给水管网及自备井同时供水;2.送水泵房:1座,与蓄水池合建,内设生活泵4台,3用1备,各泵参数均为:Q=90m/h;
