土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 大火反思之商场消防设计问题解析
大火反思之商场消防设计问题解析
发布于:2015-01-22 09:44:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
商场是目前人们进行生活日常用品采购的主要地方之一,其具有商品种类多、价格便宜、购物方便等特点,深受人民群众喜爱。商场的消防是确保商场安全运营的基础保障,夏季、冬季商场用电量急剧增加,节假日购物人群成倍增加,这些因素都大大增加了商场火灾的危险性。因此,加强商场消防设计显得十分重要。本文就对商场消防设计过程中常见问题进行分析研究,并相应提出应对策略,为商场安全运营提供理论基础。
商场主要系指聚集众多商品而成的大型市场,也是一类品种齐全、占地面积广的商店,其主要职能与普通商店相同,主要服务群体为大众。随着人们生活水平的不断提高,人们对于购物环境要求越来越高,冬天要有暖气、夏天要有冷气、商场内空气要新鲜等等,商场为适应大众需求不得不架设多条电路、线路来满足若干需求。架设在顶部的线路或预埋在地面下的管道线路,给火灾的引发埋下众多隐患。
1 商场消防设计中的问题分析
商场消防设计的重要性无可置疑,在商用建筑修建过程中,对消防设计的审核也是相当严格,但是因为审核基本都是对建筑图纸进行审核,缺少实物对比。部分商用建筑在施工过程中或者交房之后应客户自身要求,对建筑进行私自更改,给火灾引发埋下隐患,下面就对一些常见的设计问题进行分析。
1.1 设计规划不合理
商场可谓“寸土寸金”,因此设计过程中设计师都尽最大可能优化可使用面积而增加利益。如商场中必不可少的仓库设计,大部分仓库都设计在商场人流量少、可利用程度低的地方,且仓库面积普遍偏小。商家为减少铺面货物占地面积,都将货物堆放至仓库,导致部分仓库货物将喷淋头阻挡。仓库走廊上也堆满货物,给火灾引发造成诸多便利条件,同时给灭火工作带来极大阻碍。
1.2 商场中人群安全疏散距离设计过长
在商场中很多人都会有“晕头转向”的感觉,在购物一段时间后,便分不清哪里是出口,哪里是进口。目前大多商场的安全疏散通道都参照公用建筑或高层民用建筑疏散楼梯设计要求,将安全疏散通道设置在外墙部位。同时,设计的美化让楼梯显得狭小拥堵,无法及时疏散人群;部分商场的安保人员为防止盗窃类事情出现,往往在上班前就将安全疏散通道上锁,火灾发生时,人群得不到及时疏散。
1.3 商场进出口少,特别是地下商场
商场对地理位置要求极其严格,大多设置于繁华阶段,但是繁华阶段地皮有限,因此,地下商场的出现满足了不少投资者。地下商场进出口目前大多参照2001年《建筑设计防火规范》设计,2个及2个以上的防火分区能够利用防火墙上一个通向相邻分区防火门作为安全出口。意思就是说2个及2个以上的防火分区仅有2个安全出口,但是一个防火分区面积为2000m2,如此大防火分区面积能够同时容纳的消费者数量何其庞大,在出现火灾时,2个安全出口远远不能满足疏散要求。
1.4 防排烟设计不合理
商场中防排烟主要是通过对疏散楼梯及前室送风这两个方式进行的。在消防设计规定中只是对疏散楼梯间每隔2层设置透风口,但是并未明确要求如何设计安排。在设计的过程中往往出现透风口设计不合理现象,在施工装修过程中因为功能需要,部分透风口被封堵,造成无排烟设施或者缺少排烟设施的火灾隐患。
2 商场消防设计问题应对策略
2.1 从建筑本身加强预防
商场建筑中各类管道错综复杂,设计过程中必须对该问题进行有效规划,做到管道井、电缆井、排气道等相对独立应用。其次是建筑本身材料问题,建筑本身材料尽量选择高燃点、耐火性好的建筑材料,能够有效防止火灾蔓延。在商场内部,独立商家之间应采用高耐火强度材料进行隔离,防止火灾快速蔓延。
2.2 加强设计规范化
目前参照的消防设计规则基本都是2001年版本规章制度,其具有很大的滞后性,不能满足当代商城消防设计高要求。国家有关部门应加强对这些规章制度的更改与完善,让消防设计做到有章可循。
2.3 部分设计要求做到强制性执行
商场安全疏散总宽度严格按照商场营业厅中可供人员停留与活动面积计算,另外还应该根据商场不同类别与不同人流量来适当增加疏散通道宽度。严格商场内安全疏散距离:最新规定商场内任意点到安全出口距离为30m(直线距离),有自动喷水灭火系统商场可适当增长5m10m
2.4 增设安全出口数量,特别是地下商场
上文中已对地下商场安全出口数量少做出详细分析,因此,地下商场在设置安全出口时应起码做到每一个防火分区至少设置2个直通室外的安全出口,同时安全出口宽度应根据商场内人流量进行适当增宽。
2.5 优化商场排烟设计
首先应该持续保持对前室与疏散楼梯间送风,保持建筑内空气流通。疏散标志应设置在醒目位置,且禁止堆放杂物造成阻挡。机械排烟设备应明确按照《高层民用建筑设计防火规范》进行设计,并根据商场内人流量及商场面积适当增加排烟设备,防止火灾出现时烟气对人群造成危害。
全部回复(144 )
  • 水利万物而不争
    楼主分析的很有道理
    2015-02-03 16:57:03
  • lyg_happy
    lyg_happy 板凳
    感谢楼主分享知识,多多学习
    2015-02-01 19:17:01
建筑消防给水
28.36 万条内容 · 721 人订阅
鲁班奖消防给水工程安装图集做法
楼主整理一批鲁班奖安装图片,图片内容很是不错,推荐给小伙伴们,大家一块学习涨姿势!
