土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是双向地震?为什么要计算双向地震?
谁能解释一下,什么是双向地震?为什么要计算双向地震?
全部回答(45 )
  • 魔西魔西
    楼主,发表一下自己的浅见。我认为既然提出了计算双向地震,那么它肯定是有意义的,你可以把它考虑成是对单向作用的放大。地震作用方向是随机的,为了计算方便,才考虑沿着X或Y方向计算。查了美国荷载规范ASCE 7-2010,第12.5节中就明确给出了地震作用方向的准则,规范根据不同的抗震设计类别,有着对地震方向不同的考虑和规定,比如对于抗震设计类别B(Seismic Design Category B),只需考虑单向地震作用,可以忽略正交的影响,而对于C类,当符合“平面不规则”表12-5第5种情况时,即存在斜交抗侧力构件时候,除考虑单项地震外,还需要考虑两个正交方向的共同作用,且提供了两个步骤,第一种是在其中的一个方向的100%设计值上加上30%的垂直方向的设计值,而另一种是同时考虑两个正交方向的作用,即类似用SRSS方法进行组合。而对于其他的抗震设计类别,即DEF,除满足对C的要求外,还加了别的要求。此外,没发现对于扭转不规则(位移比>1.2)或着及其扭转不规则(位移比>1.4)时候,有强制双向地震计算的要求(可能看的不仔细,欢迎指正),附件是规范上的截图。
    2015-01-27 11:57:27 来自 PC 评论 举报
  • carolzxh1
    38楼发的文章是正解!
    2018-12-01 12:45:01 来自 PC 评论 举报
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
