土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 沿街商铺是否设置疏散指示照明,电源从哪里供?
沿街商铺是否设置疏散指示照明,电源从哪里供?如果从本商铺配电箱供电,那消防电源切除时,是否需要切除。
全部回答(12 )
  • avrillawliet
    如果小商业里面的应急照明可通过切除非消防电源进行强制点亮,那两个小商业合用的的公共楼梯间是否也可以用这个方法?目前,由于这个封闭楼梯间是两家商铺合用,因此我选择再用一个公共配电箱,带这一个楼梯间的应急照明,但是应急照明的强制点亮方法和商铺做法相同。并未使用双控开光强制点亮。请问这么做是不是会带来麻烦,违反规范。请各位大神帮忙看一下。
    2015-01-22 13:42:22 来自 PC 评论 举报
  • 海夜风
    avrillawliet 发表于 2015-1-21 10:36 感谢大家的回复,只是民用建筑电气设计规范第13.8.4第二条,当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点 …条文都写得清清楚楚,非点亮状态下,不得中断。我切断是为了点亮,怎么会违反规范?
    2015-01-22 11:20:22 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
