土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 求助6吨燃煤锅炉增加脱硫装置后引风的问题
发布于:2015-01-13 09:44:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
企业原有6吨燃煤锅炉一台,最近增加了一套脱硫装置。由于原引风机风压不够,我们更换了一台新引风机,
更换后的引风机风量为20000—23000,风压为3500—3900。
现在的情况是,更换完风机后,锅炉能正常运行,不过需要将鼓风机的风门调小。 脱硫塔安装后,鼓风机
风门调小程度与之前相同,引风机把锅炉内的烟气抽不走,造成烟气在锅炉房内扩散,锅炉不能正常运行。
小弟请教各位大侠分析一下,是引风机风量、风压偏小,还是脱硫系统阻力过大的问题。脱硫塔直径1.4m,高度
12m,脱硫塔出口没有从顶出,从顶部侧面出。现在的流程为锅炉—省煤器—多管陶瓷除尘器—引风机—脱硫塔—烟囱。
另外,由于现场施工条件,现在从引风机出口进脱硫塔和脱硫塔出口进烟囱的两个位置,烟道连接相当于90度的硬拐弯,
这部分的阻力对于整个系统影响会不会过大,能够影响到锅炉都不能正常运行吗?
承蒙各位解答,感激不尽!!
全部回复(24 )
  • tfytfky15456563
    学习了,很受用!!!!!!!!
    2015-02-12 10:09:12
  • jsm2000729
    jsm2000729 板凳
    根据所述,脱硫改造后烟道中风机的风压为20000—23000,风压为3500—3900Pa,从燃煤锅炉的脱硫情况看,风机是可以的,但要看风机安装在何处,如果风机在脱硫塔后,会出现您所述的现象。具体的您画一下简图,先了解一下贵公司脱硫布置,再进一步校核脱硫风道的阻力。如果采用湿法脱硫,脱硫的内部结构也应该了解一下,便于掌握系统阻力。如果您认为这样可以,您按我所说,发QQ给我,共同解决。QQ:2638856194
    2015-02-12 08:46:12
大气治理
5.19 万条内容 · 258 人订阅
废气处理专用泵的三大选型陷阱!
废气处理中会用到防腐蚀的化工泵来作喷淋用!但在造型上存在几个大的隐患,不得不注意!如果选型不当,势必会造成很多不必要的麻烦!误区一选用卧式离心泵:卧式离心泵是机械密封构造,在无水空运转时,极易将机械轴封烧毁,从而导致水泵漏水。误区二选用槽内立式化工泵:立式化工泵是无机械轴封设计,在无水情况下可持续空转而不损坏!但是槽内式立式化工泵长期浸泡在化学药水中,势必对泵体的腐蚀加重,所以,槽内式立式化工泵用于此不合适!要选用槽外立式泵!
