土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
VIP会员免费下载全站千万资料
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
JCCAD中基床系数有何意义,为什么填20000时候需要附加钢筋,填200000又不需要附加了
JCCAD中基床系数有何意义,为什么填20000时候需要附加钢筋,填200000又不需要附加了 这个基床系数地勘单位从来没有提供 设计该如何选取 求高手或者版主解答
发布于
2015-01-11 20:27:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
achinerylizer
以下属个人观点:
其实这个问题不算是个问题,之所以迷茫不是因为这个基床系数的本身数值,而是确定这个系数的方法。
基床系数对于同一种土层的同一种状态是个固定值,类似于胡可定律中的弹性模型,其实基床系数就是土
的弹性系数,所以这个系数对于同一个工程的天然地基来说是确定的。那为什么出现取值不等呢?这是因为计算软件的问题。软件对于此系数的取值只是建议值,说明中说是根据基础的沉降值来反推基床系数,可是你会发现在取值之前需要预先估算结构的沉降量,所以大家取值的不同其实是估算的沉降量的不同。但如上述说其实这个系数是客观确定的。所以由于软件本身无法给出数值且各地区各有不同,工程经验尤为重要。
总的来说,这个数值不是随便填或者说按默认值2000来取,应根据地勘实际土质并结合周边工程做参考,估算出较为精确的沉降量后在进行取值,当然进行地基处理与不进行处理数值肯定不同。
基床系数对基础的配筋影响十分大,这也侧面证明了结构沉降对于基础配筋的意义很大,不均匀沉降肯定
导致基础应力的增加,从而导致基础配筋的加大。
2015-01-23 16:06:23
来自 PC
评论
举报
清风疏竹
这个得凭经验,可以查手册,最好和地质勘查的常沟通,他们说的全是经验啊
2018-09-22 10:46:22
来自 PC
评论
举报
土木结构
主题
645
4600
粉丝
50
+ 关注
私信
140.14 万条内容 · 2062 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(32 )
