土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 上流式污泥床调试往里面加泥有什么好的方法
发布于:2015-01-11 17:28:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
要调试一个渗滤液的项目,用的UASB——兼氧——好氧——MBR——RO,不过UASB没有三相分离器,高度大概10米,请教有什么比较好的方法往里加污泥。
全部回复(17 )
  • 方源
    方源 沙发
    这也太麻烦了呀
    2015-08-20 17:11:20
  • qq_1410520549913
    xiayikedeni 发表于 2015-1-18 19:03 支持,我也是用这个方法的,把沉淀池的污泥泵拆下来用。我是用这个方法,不过发现污泥泵老是堵,隔几个小时就要把泵给提上来清理,泵有个50多斤,再加上泥的吸力,挺麻烦的,
    2015-08-20 11:19:20
  • 升/上流式厌氧污泥床构造上的特点是,集生物反应与沉淀于一体,是一种结构紧凑的厌氧反应器。反应器主要由下列几部分组成:1、进水配水系统其主要功能是:(1)将进入反应器的原废水均匀地分配到反应器整个横断面
  • 1.本图尺寸以毫米计,标高以米计。. 2.UASB反应器采用钢筋混凝土。 3.三相分离器采用钢板,焊接处表面为连续焊接。 4.三相分离器由支撑梁支撑,主梁采用钢筋混凝土结构。...
  • 说明:1.图中尺寸标注以m计,标高以mm计。图中管道标高,除注明外为中心标高。2.图中管道位置亦可根据现场临时确定。3.上下两组池子结构相同,对称布置。4.滤池阀门皆用电动阀...
  • 地埋式BAF图,1500t/d上流式BAF工艺图,包括平面图、剖面图,材料表
  • 多重辐流式二沉池,污泥浓缩池的画法, 1、污泥浓缩池外墙壁厚400mm,板壁厚200mm; 2、变径管道使用渐缩管,三通、四通管件连接;3、出水方式为溢流出水; 4、超高为0.3m; 5、图中尺寸为m
  • 本图纸详细内容为上流式水解反应器工艺图,包括顶板及盖板图、顶部管口预埋图、立面图、大样图等,本图纸内容详细,在日常工艺设计中有一定的参考价值!...
  • UASB 升流式厌氧污泥 升流式厌氧反应器 厌氧罐
    UASB 升流式厌氧污泥床 升流式厌氧反应器 厌氧罐 厌氧反应罐 生物厌氧反应器包含俯视图,布水管详图,正视图等可供下载参考。
  • 本图是污泥浓缩罐设计图(运行载荷350吨),产品应用于环保污水处理设备,污泥处理,图纸包括总装图,各个系统的总成图,各个部件图!可编辑参考!建议你打开图纸时用CAD2007或以上版本打开!...
  • 图纸包括(Billiecountry男孩床900-900-1900)按一比一尺寸建模,适合用在家装渲染。造型细腻,细节纹理雕刻清晰。欢迎大家下载...
  • 厌氧池池底污泥平面布置图
    本资料为:厌氧池池底污泥床平面布置图,包括图纸一张,内容详实,可供参考
  • 通风与空调工程调试的监理方法及要点
    通风与空调系统组装完成之后,必须进行调试,目的是检验设计和施工的效果能否达到使用功能的要求。调试是安装工程的一项很重要的工作。目前大部分工程开工和投入使用都比较仓促,在系统组装完毕之后,草草调试,“有
  • 厌氧膨胀颗粒污泥(EGSB)反应器的应用
    介绍了厌氧膨胀颗粒污泥床(EGSB)反应器的特点和工作原理,综述了 EGSB 反应器在低温低浓度废水、高浓度有机废水和含有毒物质的工业废水处理方面的研究,以及在厌氧脱氮和生物制氢新研究领域的研究情况,
  • 本模型为sw设计建模的电池护具上流输送组件模型,盖模型包含x-t格式,模型采用的装配设计,包含多个零件,电机是日本东方马达原装进口电机,该设备是日本引进的,今天分享给大家,欢迎大家下载学习,模型包含x
  • 大大提高该装置的脱水干燥效果,有效降低了污泥的含水量,提高该装置的工作效率,解决了现有技术中脱水干燥效果不好,处理后的污泥含水量仍然很大,工作效率较低的问题;通过设置的叶片部件和转动杆,有效避免脱水机
  • 中央空调水力平衡调试方法
    中央空调水力平衡调试的方法及注意事项,其中包含理论计算,及理论知识
  • 配电板及户表板的调试安装方法和技术交底
    将闸具在表板上首先作实物排列,预留出安装电表的位置,量好间距,画出水平线,均分线孔位置,然后划出固定闸具和表板的孔径
  • 螺杆低温冷水机组调试方法
    本资料为 螺杆低温冷水机组调试方法,pdf格式。使用环境:a) 工业区、屋内用,通风良好;b) 安装地点无雨雪侵袭,设备无溅水、浸水的可能等。
  • 叠螺污泥脱水机有什么用途和特点
    叠螺污泥脱水机在脱水原理上遵循了泥水共同螺旋运动、渐进脱水、逐层加压以及合理分配浓缩段和脱水段轴长度等设计原则,解决了以往的传统污泥处理设备所存在的问题
  • 可升降的床设计模型这是一款可以升降高度的床设计模型图,床是供人躺在上面睡觉的家具。人的三分之一的时间都是在床上度过的。经过千百年的演化不仅是睡觉的工具,也是家庭的装饰品之一了。(SW2014绘制,包含
胶粘剂阴离子聚丙烯酰胺的优点
  阴离子聚丙烯酰胺除了可以作为絮凝剂用在水处理中之外,还可以作为胶粘剂用在各种粘合材料中。比如,大家最常见的蚊香中,就含有胶粘剂阴离子聚丙烯酰胺。那么,相比于传统的胶粘剂材料,阴离子聚丙烯酰胺在产品性能、使用效果等方面具有哪些优点呢?  今天,小编就为大家详细介绍:胶粘剂阴离子聚丙烯酰胺的优点。  一、阴离子聚丙烯酰胺概述  阴离子聚丙烯酰胺,外观为白色粉末颗粒,具有絮凝性,增稠性,抗剪切性等多种性能,易溶于水,几乎不溶于有机溶剂,广泛用于采油,造纸,化工,选矿等行业。
