土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下室周边全部设剪力墙吗?
一层地下室,地下室平面与上部结构平面一样,请问地下室外围一圈都要设剪力墙吗?
如果外围一圈设剪力墙,有的墙肢长度超过8m,《高规》7.1.2条剪力墙墙段长度不宜大于8m,这一条适用于地下室吗?
新手,望高手解答,谢谢
全部回答(12 )
  • 蓝色骨头
    我认为这得看布置,如果地下室外墙正好挡土,那么就得设计成砼墙并且做挡土计算,否则就可以上部的墙延伸下来。像楼主说的那个刚度比大于2的问题,说明你是想嵌固在地下室顶板的吧,我觉得有两个方法解决,一个是如果想嵌固在地下室顶板,可以在建模的时候多建出2-3跨,但总长度不要大于20m,另外就是将嵌固端定在基础顶。
    个人愚见
    2015-01-10 21:47:10 来自 PC 评论 举报
  • qq_1420869951548
    学习了:victory:
    2015-01-10 15:08:10 来自 PC 评论 举报
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
