土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 结构设计·········
结构设计·········
发布于:2015-01-08 11:50:08 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
740483334@qq.com 谢谢了!:)
全部回复(16 )
  • nilkxy
    nilkxy 沙发
    这是干嘛的
    2016-10-20 09:26:20
  • h641993774
    h641993774 板凳
    能别坑人吗,素质
    2016-10-20 09:19:20
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2175 人订阅
多层结构是否考虑偶然偏心!!!希望不同意见者参与讨论!
个人意见:针对多层---《抗规》偶然偏心与扭转二者不需要同时参与计算,对目前satwe在任何情况下均采用考虑平扭偶联(CQC)算法,如不考虑偶然偏心,则有可能会出现考虑扭转影响的地震作用效应小于考虑偶然偏心引起的地震效应。因此在无法包络取值的情况下,只能二者重复计算,以策万全!!!最近又学习了一下规范,发现此处偶然偏心与扭转不同时考虑,是在特定情况下(即扭转刚度较弱时),才考虑扭转与偶然偏心的包络。
