土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于建筑排水轴测图的标注问题
关于建筑排水轴测图的标注问题
发布于:2015-01-04 16:15:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问题1:
现在大部分的排水轴测图都只有出墙的标高,而没有其他的标高标准,包括标准图集也是一样。但是给排水我们一般都是有管中心 标高的,那么这种在管道安装的时候时候是先施工出墙部分呢? 定位标高。
但是往往我们排水施工都是从支管再到干管再出户管接出室外。出户管的管底标高往往是和设计标高不一致的。,多少有点出入。
问题2:
关于标注管径更是乱七八糟,给水一般都是用DN表示,这个包括是塑料管或者是金属管道。但是排水管塑料的用De,铸铁的用DN,那么是否在管径的连接上是否一致呢,比如DN150 和De160 的管径是否一致,这个在排水的管径我常常头大,一会DN 一会儿dn D De 等等表示方法,感觉规范太乱。
问题3:
是否需要标注排水附件的管径?,比如排水存水弯,一般板下,地下的存水管是和管径大小一致的,但是洗手盆等洁具自带的存水弯的管径是比排水管小的,那么是否按实际进行标注洁具的自带存水弯?
问题4:
洁具排水点和给水点的定位:下给水式给水一般采用高压软管连接给水龙头的螺纹接口,上给水时是墙出式,在图集中也明确了安装方式和方法,那么定位的问题,如果是下给,那么明管沿墙敷设应该怎么定位?墙体安装怎么定位?排水定采用的也是软管的连接的,定位有什么要求?但是污水池,拖布池的排水是否必须在正中心,施工往往很简单,但是我觉得设计图上标明,你标注一个315,这15mm毫米毫无意义,但是若果你按300定位,排水给水图片那就乱七八糟,那么给排水是否需要定位了呢?
问题5:
简单的二层排水是否需要通气管道,是否必须设伸顶通气?比如一个3、4层的建筑,但是只有2层有个卫生间排水,如果需要做伸顶通气成本肯定增加,有的说采用墙外通气,其实再很大程度上是比较麻烦的,一、必须考虑美观、二、需要考虑安装问题
全部回复(14 )
  • fanxiaobai8
    fanxiaobai8 沙发
    很好的资料
    2015-01-13 09:29:13
  • 蓝天绿水
    蓝天绿水 板凳
    进来支持下
    2015-01-13 09:07:13
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
20m3事故油池的有效容积应该是多少?
35kV变电站内20m3事故油池的有效容积应该是多少?具体是怎么算的?希望说的越详细越好。
