土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【给排水施工课堂】如何做好地下室防水、防渗漏措施
发布于:2014-12-23 16:22:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下室因其特殊性就更不可避免的会出现渗漏潮湿的现象,国内的一些做法我们大都已经熟悉,不妨来看看国外是怎么做的,欢迎参与本期“如何做好地下室防水、防渗漏措施”的话题讨论。
住宅内部,出现局部潮湿或者漏水的现象,是一种常见的建筑工程质量通病,不仅存在于已经使用多年的旧住宅中,即便是在刚刚买到的新建住宅中,在室内厕所、厨房、阳台、屋顶等位置,出现漏水潮湿的现象,也是比较多见的。国内住宅,基本上是多层甚至是高层形式的公寓式楼房住宅。从结构上讲,有砖混结构的住宅形式,也有大量的现浇钢筋混凝土结构的住宅形式(具体又可分为:框架结构、框架剪力墙结构、框架短肢剪力墙结构、筒体结构,等等)。
人们在住宅里面居住生活,在有些功能房间的内部,有管道输送水和经常使用水,是不可避免的事情,比如,浴室、厕所、厨房等位置。这些功能房间的内部,天棚、墙面、地面上,有水不要紧,关键是这些位置,从材料构造上来讲,应该不能渗水,并且能够迅速将水排放掉,这才是关键。因而在室内地面以及墙面的构造组成上,设置防水层是很重要的。
Basement waterproofing and drainage地下室的防水和排水
SURFACE GRADING & CONTOURING地平面外表
EXTERIOR & INTERIOR SUMP PUMP SYSTEMS室内室外排水泵(抽水)系统
FOUNDATION CRACK & ROD HOLE SEALING &REPAIR基础裂缝和杆孔密封检修
STORM WATER DRAIN COLLECTION SYSTEMS雨水排水收集系统
SURFACE DRAIN COLLECTION SYSTEMS地表排水收集系统
BASEMENT WATER-PROOFING SYSTEMS ( EXTERIOR & INTERIOR ) 地下室防水系统(室外和室内)
地下室防水排水构造示意图
地下室防水排水构造示意图
地下室防水排水构造示意图
地下室防水排水构造示意图
地下室防水排水构造示意图
地下室防水排水构造示意图
地下室防水排水构造示意图
地下室防水构造,局部节点,示意图。
地下室水泵排水构造组成,局部位置,示意图。
地下室内部,排水设施,局部位置,现场实例。
地下室基础外侧,液体防水材料涂刷,施工现场一例。
地下室基础外侧,液体防水材料涂刷,以及铺贴耐水保温层,施工现场一例。
地下室基础外侧,液体防水材料涂刷,局部施工现场一例。
地下室基础外侧,粘贴专用防水卷材,施工现场一例。
地下室基础外侧,粘贴专用防水橡胶薄膜,施工现场一例。
地下室基础里侧,粘贴专用防水橡胶薄膜,施工现场一例。
地下室外部墙体基础和室内地面地板的节点位置,防水构造处理,竖向剖切,示意图。
地面上 ——
SLAB混凝土地板;MEMBRANE DPM = MEMBRANE Damp Proof Membrane防潮薄膜;INSULATION绝缘 / 保温隔热;SCREED & U/FLOOR HEATING = SCREED and Under floor/FLOOR HEATING压实整平砂浆面层地板热水采暖;Trace Basement System地下室(防水构造)系统图解;TYPICAL DETAIL FOR NEW BUILD CONSTRUCTION新建建筑的典型细节
墙面上 ——
WATER GUARD密封水渠;TAPE胶带;CAVITY MEMBRANE(防水隔潮)空腔薄膜; 25MM BY 50MM TIMBER BATTEN 25毫米×50毫米木材板条。
全部回复(72 )
  • weibo_1395750100314
    好资料。感谢分享
    2015-02-02 20:35:02
  • 用规则
    用规则 板凳
    好东西 谢谢分享
    2015-02-02 17:02:02
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
流速计算和流量计算
为什么不能上传PPT格式呀 ·~~~
