土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 计量PT的接法疑问
计量PT的接法疑问
发布于:2014-12-20 21:48:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教:10KV计量柜里的两个电压互感器,图1跟图2两种接法,有区别吗?
全部回复(28 )
  • 余1984
    余1984 沙发
    路过学习!
    2015-12-20 11:51:20
  • 白工
    白工 板凳
    第二种是错误的,出来的的电压不全是100V其中一项173V
    2015-12-20 10:30:20
  • PT近几年出现的一种特殊接法
    谐振过电压事故是最为频繁的,在各种电压的电网中都会产生,在不少电网中会严重的影响安全运行。谐振过电压的持续时间长,一般可达十几秒以上,甚至长期存在,但是运行经验表明:只要我们能够正确掌握这种过电压的规
  • 是一个整合C柜和V柜配PT或计量柜设计,用于SF6环网柜成套系统,具有方案丰富,功能完善,操作方便可靠,五防闭锁功能强,体积小维护方别等优点。设计思路是少维护和免维护类元器件整合C柜和V柜,放置到同一
  • 本图纸为:高压进线柜、计量柜、PT柜及出线柜,其中包括了:计量柜二次原理图,高压进线柜次原理图,二次原理图及接线端子图。出线柜二次原理图,可供参考。...
  • 本资料为门禁锁的选择及接法,可供参考
  • 拾音器与常用设备的接法
    拾音器与常用设备的接法
  • 计量与支付--地系梁
    本标题为计量与支付--地系梁,其内容仅供参考,感谢大家观看。
  • 进线柜出线柜计量柜PT柜联络柜隔离柜的组成及作用详解
    供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。 组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜
  • 电灯双控开关多种接法
    本图纸为:电灯双控开关多种接法,其中包含三种方法等,内容详实,可供参考。
  • 两种双头连接法蓝座,图纸包含,单头结构头,迷宫盖,垫片,174型双头法兰座,142型双头法兰座,法兰及盖板等等部件的加工图,图纸尺寸参数齐全,标注清晰,欢迎下载。...
  • PT烧毁常见原因解析
    在中性点不接地的系统中,PT烧毁是相对常见的事故。有时有的用户可能出于专业能力或商务方面原因直接对PT的产品质量提出置疑,但除非有非常明确的证据,一般情况下应首先排除PT本身的质量问题以利于寻找真正的
  • 分析PT各类接线方式
    V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。因此,虽然“B相无电压”(未
  • 显卡主板PT测试治具主要由冶具机构,夹紧机构,插拔机构。用于测试主板的性能,结构很完整,十分详细,文件格式为DWG格式,图纸包含所有零部件,图纸精细。欢迎大家下载学习。...
  • 本图纸为:高压进线柜、计量柜、PT柜及出线柜二次原理图及接线端子图。图纸版本为2004,绘制详细,107母线隔离柜二次原理图要求1.要求电压电流采用黄绿红软导线截面为4mm。2.控制线采用黑色软导线截
  • 高压高压进线柜、计量柜、PT柜及出线柜二次原理图及接线端子图
  • 板式换热器4个接口的作用及接法
    板式换热器是两种介质进行热交换的设备,我们都知道板换有4个接口,很多朋友不知道这四个接口的作用是什么,也有很多朋友不明白板式换热器的四个接口该怎样去接,有什么注意事项,今天康景辉小编为大家逐一讲解一下
  • 一看就会的网线接法
    看完此书,就会接网线
  • VV接法与Y型接法介绍
    本文档适合配电系统关于VV接法与Y型接法介绍。文中含有接线图例等,供设计人员参考
  • 190H7芯轴链接法兰箱,说明:1.铸件不得有气孔,缩孔,夹砂等缺陷.2.该件190H7的孔,应与件号为PCS102-014的170H7的孔;件号为PCS1003-016A;PCS1003-024A的
  • 装饰工程计量与计价
    20厚1∶2水泥砂浆抹面压实抹光刷素水泥浆一道 20厚1:3水泥砂浆找平层 150厚3:7灰土垫层;素土夯实。试编制水泥砂浆地面工程量清单。
  • 技术要求1、柜体材料为普钢板,板厚度不小于2mm.喷塑处理,颜色驼色。2、焊接地螺丝,接地螺丝不喷塑,壳体主接地为M12。3、柜体四周有主框架。4、柜体应有合理起吊装置。5、柜体组装完成后,能保证整个
鼠笼式电动机与绕线式电动机
介绍下鼠笼式电动机与绕线式电动机的主要区别,什么场合用鼠笼式什么情况使用绕线是电动机,有谁知道吗?
