土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一个小框架,感觉有很大难度
一个小框架,感觉有很大难度
发布于:2014-12-20 11:23:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟做了一个三层小框架每层五米,8度0.2,主要难度在于中间是剧院有20米的大跨不能加柱子,二层与三层退台出现单榀框架的情况,具体附建筑图,这么三层框架这么麻烦,求高手指点。补充一下柱间距是6m。大跨度初步选用井字梁。
全部回复(29 )
  • wshj1016
    wshj1016 沙发
    赞成9楼做成预应力结构,可以考虑每层走廊外侧再各加一排柱子,取消单榀框架的限制,也可以更有效传递大跨梁端弯矩。
    2015-01-05 12:48:05
  • tswc5566
    tswc5566 板凳
    来看看。。。。。。。
    2015-01-05 10:55:05
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
请大神赐教!KL、L、LL能否根据暖通或电梯分包需要随意设置梁垫
RT~一框架梁KL,截面尺寸250*600,位置在窗上口,现窗上口需设置一排气孔,能否直接增加梁垫,梁原配筋不变,箍筋大小不变,只是改变截面,增加的梁垫下面加设U型插筋。这样是否会影响KL原因受力情况?
