土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【施工第一现场】广州周大福100亿打造广州第一楼,530米封顶!(工程汇总)
发布于:2014-12-19 15:31:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
总投资超过100亿元的广州第一楼
11月28日,位于广州市珠江新城的广州周大福金融中心即东塔正式封顶,总高度530米刷新了广州建筑的新高度,成为“广州第一高楼”!
从2009年9月开工到现在,广州东塔在“长高”的过程中见证了姊妹塔广州西塔的落成以及珠江对岸“小蛮腰”的一夜成名,它当然不甘示弱,以“第一高”的美名再次征服公众的眼球。
2010年,广州西塔建成,高440米 ,总投资68亿元
2009年,广州塔(小蛮腰)建成,主体高度450米
从此以后,广州城市新中轴线上三塔鼎力,珠江新城CBD历经20年规划建设,也终于画上一个句号。
东塔的封顶,引来各方瞩目。 在已封顶建成的中国摩天大楼排行榜中,高530多米的东塔仅次于632米的上海中心大厦,排名第二,但若放眼未来,长沙、青岛、深圳等地的摩天大楼设计高度动辄六七百米,东塔很快就会被刷出排行榜十名以外。
下面就一起去回顾广州第一楼从 2009年至2014年,五年的完美蜕变吧!
工程概况:
广州东塔建筑占地约2.6万平方米,总建筑面积约50万平方米,共116层,其中地上111层、地下5层。 广州东塔由香港周大福集团直接投资,耗资超100亿元人民币,将集超五星级酒店及餐饮、服务式公寓、甲级写字楼、地下商城等功能于一体。
1工程建设情况
2009年9月28日,广州周大福中心工程奠基。该项目总投资预计超过100亿元,预期于2016年竣工并投入使用。
地基
8根钢柱入花岗岩 与地壳连体
外框8根巨型钢骨柱采用超大型直径人工挖孔桩,直径达8米,深度均超过30米,最深离地面近70米,全部入微风化花岗岩超过0 .5米,直接连到岩石层,使大楼就像跟地壳长成一体,确保稳固。中心核心筒下16个桩基直径也达到5.7米,属国内外罕见。
整幢大楼所用钢材总重达10万吨,超高层建筑太重不经济、太轻又不稳,所以400米以上高楼一般不会采用纯钢结构,而是钢结构加混凝土,该楼总重达3000万吨。另外钢结构在500-600℃的温度下就会变软,失去稳定性,纯钢结构的美国世贸大厦正是因此垮塌。
采用静态爆破技术 减少对周边扰动
为避免对地铁和周边建筑的影响,东塔地下室开挖前全部先做好支护,同时在地下岩石爆破时采取静态爆破方式,即通过人工风镐在岩石中钻孔,然后注入微量炸药,将岩石炸出缝隙后再人工开挖,这种方式和普通爆破相比耗时更长,但冲击力较小,不会对周边建筑产生破坏。
在地下室挖至-26.7米后,施工人员将东塔的8根钢柱植入地下,巨柱最大横截面积为3.5米×5.6米,单个钢构件最重为17吨。为将这些庞然大物顺利运至施工场地,采用了号称“民用建筑塔吊之王”的M 1280D塔吊,一次可以吊起100吨。
《《《《《《《【广州东塔施工进度现场图片】
楼体结构
8根巨柱+7根腰带
外框由8根巨型钢骨混凝土柱组成,被誉为8根“定楼神针”,巨柱最大截面长5.5米、宽2.3米,580米高,最大重量的单节巨柱达115吨。
外框还均匀分布7道桁架加强层,桁架层对加强结构强度具有很重要的作用,桁架层中的伸臂结构是连接外框和内筒的重要构件,是抗侧力体系的关键部位,7道巨型斜撑和7道环带桁架被喻为7条“金腰带”。
8根巨柱+6根腰带
东塔有两套骨架:8根巨型钢柱加6道巨型环形钢桁架是主骨架,是东塔承重的主要受力系统;双层钢板剪力墙是次骨架,帮助分担受力。这套结构系统也是目前国内400米以上超高层建筑通用的结构体系。
8根巨型钢柱为钢柱内浇注高强度混凝土做成,中下粗上细,最高达515米,最大横截面5 .6米×3 .5米,以陆地上体型最大的大象为例,单根巨柱上可以并排站立两只成年非洲象,整根巨柱需要12个人才能围抱。
相关链接推荐《《《《《《《《在建的112层广州东塔(周大福中心)结构设计方案
专家点评
建筑钢结构教育部工程研究中心主任、同济大学多高层钢结构及钢结构抗火研究室主任李国强教授:我国现在超高层建筑在中间都有一个混凝土核心筒,大大减少了抗延续性倒塌的风险。
中国建筑科学研究院工程抗震研究所副所长杨沈教授:要想使房屋不倒塌,柱子或墙要足够结实。承担竖向荷载的叫支撑力,承担水平荷载的叫抗侧力,现在说的大部分倒塌都是水平荷载,一般抗侧力构造好,抗倒塌能力就比较好。国内的大部分高层建筑(10-30层)都是钢筋混凝土混合结构,可以说高层建筑是最安全的建筑。
防火设计
7个避难层
根据国家有关规范,平安中心各防火分区间耐火极限达到3小时,层间防火达到1.5小时。
大楼共有7个避难层,避难区域最大面积约为930平方米;避难层一般设在桁架层内,也就是7根“金腰带”处,结构体系与材料均为特殊设计,在大楼立面上形成7道“防火墙”。
所有钢结构表面都涂上3-5厘米厚的防火材料,能承受3小时高温火烧。设置6层避难层,每隔12层左右就有1层,火灾发生后所有人可以在一分钟内就近疏散到避难层。
塔顶设有可装1700立方米水的消防水池,塔身内部分布数个消防水箱,一旦发生火灾,消防水箱都可打开,水流自上而下倾泻而灭火。
相关内容推荐》》》》》广州东塔消防工程设计大量现场图片曝光
摩天大楼往往会凭借一览众山小的高度成为城市地标,从设计概念抛出时就颇引人关注。东塔用了将近五年时间成长为广州的“第一高度”,尽管五年内城市面貌发生了翻天覆地的改变,但却没有其他开发商敢于超越东塔,并赶在东塔建成之前占领城市之巅。
“很显然,广州市政府要守住东塔这座珠江新城CBD的‘收山之作’,‘第一高’本身就是一个巨大的拍地筹码,至少在东塔竣工前,至少五年内不会有新楼高过东塔,不允许别人抢走这个风头。”
60、80、100……300米、400米、500米……10年、5年、1年……广州的高度,从楼层、高度、追赶年限几个维度,都在不断刷新纪录。随着今日东塔封顶,广州楼宇建筑新一轮的高度竞赛将停止,广州的最高楼,将在楼高530米处画个句号。
活在珠江新城的人,东塔封顶,意味着又少了一处工地。活在广州的人,东塔封顶,意味着又多了一处可办公可血拼可玩乐的宝地。
从此,广州楼宇建筑界,“东塔”成“一哥”,仅限高度,没有之一,因为在未来的规划中,所建楼宇都不会再高过它。
全部回复(106 )
  • wx_1637889403603
    待东塔的竣工,西塔木有去过;广州塔在观光层溜达了圈,那个构件真的很遮挡视线。
    2021-11-26 15:19:26
  • 龙湖小子
    龙湖小子 板凳
    感谢楼主的分享!中国速度,中国技术就是太厉害了
    2021-11-18 21:46:18
建筑施工
65.75 万条内容 · 1535 人订阅
关于入户门收口
入户门后塞口,由于缩尺尺寸较大,如图,现场缩尺3公分,导致门框与洞口有3公分缝隙,此处有没有详细的收口做法?
