土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 海尔5P吸顶机回气管结冰,系统正常否,
海尔5P吸顶机回气管结冰,系统正常否,
发布于:2014-12-19 08:20:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一办公室装的海尔5P吸顶机,连接管长15米左右,系统冷凝压力正常,蒸发压力3.5KG,散热效果良好,制冷效果良好,怎么加氟蒸发压力都上不去,管路结冰,电流正常,压机2年烧一个,换了3次了。
求解,
系统正常呢,还是不正常呢。
到底是厂家系统设计问题呢,还是安装问题。
全部回复(48 )
  • 斗战圣佛
    斗战圣佛 沙发
    啥制冷剂的?
    2015-05-04 07:59:04
  • qq_1430383702354
    建议将流量放大,增加蒸发压力
    2015-05-03 12:20:03
制冷技术
14.63 万条内容 · 842 人订阅
并联压缩机应用、实验讨论
讨论并联压缩机应用:在IPLV出来后,提高系统IPLV 也是一个宣传点, 对于水机应用,可以通过压缩机并联提升IPLV。但是并联系统有以下应用关键点:1、并联压缩机如何油平衡?2、并联吸排气管路设计要点3、在设计并联机组时部件的选型4、在并联回油实验中应该关注哪些工况5、并联系统控制逻辑
