本模型为装配体,模型为一个简易的烘鞋器伸入机构。机构利用扭簧限位,让烘鞋器可以自如的伸入伸出鞋子。模型可用于各种场景,可以自适应伸入任何地方,非常实用。...
本模型为一个装配体,设计意图是利用机构将烘鞋器伸入鞋里面。此机构为一个自适应机构,烘鞋器竖直伸入鞋里在机构的作用下会自适应伸入鞋里面,伸出的时候会自适应伸出不会卡在鞋口。...
儿童烘鞋机曲面设计,顾名思义,烘鞋机就是方便大家晒鞋子的机器,实用方便,建模简单,外形美观,在家放着也是一种视觉享受,图文教程也在本网站展示,希望大家支持我设计。...
TElec7.6β2及注册机 天正公司5月29日更新,新增并修改了一些BUG
六机供气的热烘窖藏炉,图纸是介绍一种用于内部放置烘干原料的六机供气的热烘窖藏炉结构图,图纸包含结构总部布置图,配风量参数,内膛供气结构图,工作截面,进出气口法兰等等,图纸是CAD绘制 ,尺寸参数齐全,
木皮蒸气自动烘干线.技术要求1:注意外观,平面凹凸不大于5mm2:注意密封效果,內胆外所有縫隙防止漏气现象3:掩门安装时注意零件间的配合,保证开合灵活,不漏气4:內胆全S304#板材质,不可看见有铁质
(2)超声清洗槽:500*300*300mm(3)超声漂洗槽:500*300*300mm(4)鼓泡槽:500*300*300mm(5)烘干槽:500*300*300mm(6)超声频率:28khz(7)
产线用于产品喷胶及烘干使用,人工将产品放置在板链输送上料,喷胶工位完成产品喷胶,产品为柔性产品更换工装可实现不同产品喷胶使用,可大大节约设备成本,烘道每段温度可单独控制。产线具有较高的参考价值,欢迎大
冷空气与燃烧机(或热风炉)加热的空气进入混风室,再经配风室形成暖风,暖风在压力作用下通过五角盒的入口进入各烘干段并穿过物料层,物料接触来自各方向的暖风气流,使物料蒸发出水份,并将其带进排风道,从排风风
双分粉灰炉烘烧存储系统,图纸是介绍的一种用于成粉的双分粉灰炉烘烧存储系统设计,图纸包含详细的设备工艺使用流程布置图,成型立面图,各向部段截面,各种连接布置图,基础结构布置图等等,图纸是CAD绘制 ,尺
水旋喷漆室与喷烘一体室喷烘喷漆房采用的是上送风、下排风的方式运行。在进行喷漆工序时送风机、排风机同时启动(若冬季需要提高操作环境的温度,加热系统也同时启动)。室外新鲜空气由进风口经过进风过滤器一级净化
皮带丝印烘干线技术图纸,包含总装图,部装图,零件图,dwg格式,用CAD2008版本打开即可。采用皮带线输送,配置烘干隧道炉盖,用于喷涂丝印产品的烘干。输送速度Vmax=1430X1/120X14/3
无尘喷涂线设计图方案说明: 1 :烘干线 L40000xW2000 一条 采用 3HP 马达驱动, 100 型牙箱( 1:60),1-5m/min 变速可调。...
钢丝在生产过程中需要清洗,钢丝通常会以很高的速度在移动,为了清洗干净就需要增加钢丝在超声区域的时间。设计了这款机器,让钢丝在操作转几个弯,以达到增加清洗时间目的,另外设备还有风切功能,以及电磁烘干功能
共4个压缩包,这是第一个,下载后改名为01.rar
共4个压缩包,这是第一个,下载后改名为02.rar。请下载在同一个文件夹,四个压缩包下完整后减压缩即可得完整的天正给排水安装软件。(和天正官方网站的一模一样)
TWT8.0 β1第03压缩包
共4个压缩包,这是第一个,下载后改名为03.rar。请下载在同一个文件夹,四个压缩包下完整后减压缩即可得完整的天正给排水安装软件。(和天正官方网站的一模一样)
TWT8.0 β1第04压缩包
共4个压缩包,这是第4个,下载后改名为04.rar。请下载在同一个文件夹,四个压缩包下完整后减压缩即可得完整的天正给排水安装软件。(和天正官方网站的一模一样)
全部回复(38 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
