土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
双柱独立基础顶部配筋,以及俩独立基础之间设置的梁如何计算
双柱联合独立基础顶部钢筋如何计算,是按照地基反力做用在俩个柱子之间的梁上吗??具体如何计算啊,还请各位大哥不吝告知
发布于
2014-12-12 20:10:12
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
zyydyyy
扫荡群雄 发表于 2014-12-13 11:03 谢谢楼主分享一般对于普通的工程来说,柱子之间的距离不是很大,1:计算地基承载力时候:柱竖向力相对于基础形心的偏心弯矩以及各自柱脚的弯矩标准值组合叠加作为基础底板的弯矩M,然后根据地基规范公式Pkmax=(F+G)/A+M/W计算出地基反力Pkmax以及Pkmin,查看是否满足Pkmax<1.2fak,Pkmin>0(无零应力区)2:两柱之间轴力差别不是很大的话,可以不设基础梁,按照地基反力(设计值)梯形分布,计算模型可取两端带悬臂的梁(倒过来),因为柱子之间的距离不是很大,外挑部分相对柱子之间的距离不小,因此跨中的弯矩一般很小,构造配筋即可;另一方向配置分布钢筋3:若柱轴力相差大,最好设基础梁,具体计算方法,可在PKPM按照地基梁输入来计算,也可以保守的把基础梁范围内地基反力(设计值)作用于基础梁上按照单跨梁计算(倒梁);4:若柱轴力相差的离谱,合力作用点必然靠近轴力大的这一侧,基础形心布置也最好与合力作用点重合,减少不必要的柱竖向力相对于基础形心的偏心弯矩,5:上部为多柱:可按照朱总的书上的等待柱采取双层双向配筋;具体计算应该可以布置筏板来模拟计算
2014-12-13 15:11:13
来自 PC
评论
举报
blessing
即使轴力差别不大,也建议加上暗梁。
2016-11-09 09:24:09
来自 PC
评论
举报
秃噜噶
主题
14
185
粉丝
+ 关注
私信
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
