土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 万科建筑研究中心
万科建筑研究中心
发布于:2014-12-12 14:35:12 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
万科建筑研究中心,其研究重点在于住宅产业化研究,将成为主要进行建筑材料、低能耗,以及生态景观相关方面的研究基地。在景观方面将
重点研发生态材料,例如如何将预制混凝土模块应用在将来的地产项目中、探索不同类型的透水材料、植物配植等。
为了实现低维护的景观,本项目要解决两个主要问题:a)雨洪管理;B)低维护材料和植物的使用。
Vanke Architecture Research Center (VARC) focuses on housing industry related studies. It will become the research base of special
architectural material, low-energy consumption methodology and eco-landscape study. Environmental friendly material development is the
focus of eco-landscape study, such as the application of precast concrete modules in future real-estate projects, the exploration of different
types of pervious materials and plant selection and arrangement etc..
In order to achieve the goal of low maintenance overall in the campus, two major issues need to be addressed: a) stormwater management; b)
low maintenance construction and planting material.
设计策略
1。雨水流失量的控制:两个小三角形的场地被设计成“波纹花园”。在一处三角形的地块中,我们采取了植物实验,与低矮的灌木和草坪相比
较,乔木因为可以延长雨水落地的时间,是雨洪管理中最有效的元素。因此,在这个地块中我们将乔木种植在三角形坡地的高点,与低矮植被
形成对比和参照;由于坡地草坪会使雨水迅速流走,因此我们采用了波浪形的草坪,不仅从形式上提供了不一样的空间感受,在功能上也增加
雨水下渗的时间。草坪的坡度及波浪的坡度可以调整,从而实现最佳的渗透效果,而不会引起积水亦或流速过快。在半环形的地块中,我们对
不同硬质材料进行了考察。半环形的波浪之间使用了不同的渗水材料(树皮、陶粒、碎石、细沙等),波浪的边界采用溢水设计,可供观察、
比较不同材料的溢水量大小。
2。雨水质量的控制:在“风车花园”,32m高的风车提供了动力,将最初收集的雨水提升到建筑屋顶上,通过屋顶的雨水花园进行曝氧处理,
直至跌落到地面的水池,实现初级净化;然后,雨水将流经地面上的植物净化系列水池,组织了参观、维护的通道和功能;得到再次净化的水,
将通过一个检测阀,达到净化标准的水可以进入一个镜面水池,成为儿童嬉戏活动的场所,未达到标准的水,将会重新回到水循环系统,再次
进行净化。以风能为动力,让雨季储存的雨水流动循环,不断净化,直至下一个雨季的到来。这样的雨水花园,尊重地域特点,以节能为根本,
同时提供了教育、欣赏、娱乐的可能。
3。低维护材料:预制混凝土(precast concrete)技术在欧美国家已非常成熟,应用普遍。从外观上,预制混凝土模块的尺寸、颜色、质感,
与花岗岩相差无几。同时,它有着显著的低能耗意义:首先可以避免大面积矿石的开采。其次,在中国,由于施工技术相对落后,所有硬质景
观铺装几乎都需要采用混凝土垫层。因此,只要采用硬质铺装——无论是用于车行还是人行——都无法实现雨水渗透。而PC的厚度很大,可以
省去混凝土的垫层,从而加强了雨水向地面的渗透。同时,PC还可以进行异形加工,使得嵌草铺装成为可能。停车场、消防车道这些规范所要
求的大面积硬质铺装,其视觉效果和生态意义都能得到提升。除此之外,我们还设计了多样的PC户外构件,比如坐凳、自行车架等。借助模具,
其形式可以更加多样,同时具有更强的耐久性,可在中国未来的居住区中普及。
全部回复(15 )
  • liuxiaoben90
    liuxiaoben90 沙发
    谢谢楼主分享!!!
    2017-04-10 15:07:10
  • 老建筑人生
    标杆的资料,学习一下
    2017-04-05 13:15:05
景观规划设计
25.17 万条内容 · 275 人订阅
人体工程学在园林规划设计中的运用资料,好东西啊!!!!!!
【园林资料库】第八期 人体工程学在园林规划设计中的运用http://bbs.co188.com/thread-9034307-1-1.html
