返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
关于家用3相电,如果某一回路相电缺失,如何切换到另外的正常线路上来?前几天,印度的监理把我拉去开会,问了我一个问题,如下:家用电是3相进线到总配电箱,所有回路引出均为单相电。那么问题来了,如果发现家里的A相线路电压缺失,原因可能是配送到配电箱的三相电的A相断线,为了保证该相上所有回路正常供电,如何切换到另外B相或C相正常有电的线路上来?我的回答是:如果出现这种情况,该当首先检查上级供电线路,然后恢复供电。这个问题,我没遇到过,请大家帮忙看看,是否会出现这种问题及原因,然后如果按他的要求,该怎么处理?
全部回复(46 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
