土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊基础非得挖坑么?直接在地基上浇筑不行么?
发布于:2014-12-04 22:35:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果地质较好,岩石或者粘土层,塔吊基础是不是就可以直接在地基上浇筑?当然塔吊基础严格按照设计标准大小配筋等浇筑的,而且是在不影响室外道路绿化等的情况下。
在塔吊没有扶墙的时候,会不会左右摆动甚至倒塌?
全部回复(40 )
  • ype168
    ype168 沙发
    塔吊基础配重是没考虑四周土层影响,地基承载力满足要求,是可以直接设置在地面
    2015-08-26 23:49:26
  • wangjianxiong123
    谢谢露珠分享
    2015-07-24 10:18:24
建筑施工
65.7 万条内容 · 1524 人订阅
在施工过程中遇到设计未说明,但图集或者规范上有的
在施工过程中遇到设计未说明,但图集或者规范上有的,1、设计大于规范,如果没有询问设计,照图施工算错误吗?2、如果询问设计,设计说照图集施工,那么可以办技术变更吗?办了技术变更后增加的工程量可以办签证吗?3、如果询问设计,设计说照图集施工,但没办技术变更,增加的工程量可以办签证吗?
