土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
注册考试
注册结构工程师
求助,组合结构内力
求助,组合结构内力
请问C处的剪力是多少?
发布于
2014-11-29 21:34:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
晴天娃娃2014
确定不了剪力的话,其实左侧部分的弯矩图可能是反的,只是感觉FG杆受拉,不准确。
2014-12-02 21:45:02
来自 PC
评论
举报
blueskytomorrow
本帖最后由 blueskytomorrow 于 2014-12-1 16:19 编辑 jinshan568 发表于 2014-12-1 15:41 我知道你说的什么意思。但是反对称下, 右边支反力是qa/2,向上,所以那个2倍的根号关系是不对的,还有零杆 …你说的对,我当时求反力求错了,反对称下支座反力左边向下qa/2,右边向上qa/2。然后按照我前面的思路,截开两次,并同时利用对称性,可以解两个方程组,最后所求剪力为qa/2(逆时针)。还有你说的零杆,我不明白你是怎样判断出来的,我是根据联立方程求出这两根杆的内力,结果刚好是0杆。看来,只要你有充分依据判断零杆,你就取出MGC就对M取矩就可以直接求出来qa/2了。
2014-12-01 16:18:01
来自 PC
评论
举报
jinshan568
主题
37
粉丝
0
+ 关注
私信
注册结构工程师
105.15 万条内容 · 2157 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(21 )
