土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 次梁梁底部钢筋被水钻打18cm孔,打断梁底部两条钢筋
发布于:2014-11-26 21:20:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位结构工程师,由于房子装修,需要开烟道孔,但是烟道孔前有一道1.5米长、22cm高(抹灰层已经被敲定)、21cm厚的横梁。去年年底就开始装修,当时看到有横梁,就不敢在横梁上开孔,在横梁下开了个16的孔。今年5月份入住前,准备装油烟机,烟机师傅说要开18的孔,且要在两边修平,便于安装止逆阀,我当时想了下,再开大孔,吊顶就太矮了,当时脑子一短路,就要开孔的把横梁下面打一部分,那开孔的师傅技术也不蛮负责,把横梁打的稀巴烂。开孔把下面两根底筋全部打断,不记得具体多大,应该是1.6或1.8的。哎,后面无意中知道问题还比较严重,十分后悔。找了开发商建设方的一个工程师及他介绍的植筋人员,均说问题不大。现在已经入住几个月了,本人还是有点担心,望各位大侠指点。 此是户型图
附上开孔的图
户型图
全部回复(24 )
  • qq_1456633018860
    你这加固过吗。
    2016-03-02 22:57:02
  • huang6888
    huang6888 板凳
    xpy1101 发表于 2014-12-3 13:31 如果确认只是楼面次梁还好点,还不至于对整栋楼的结构安全造成影响,可能你的天花楼板会裂一点吧,这个时候 …确认是次梁,跨度1.6,由于降板了,此梁加上板厚总共是350
    2014-12-03 13:50:03
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
诗说框架梁柱箍筋的设置
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-12-3 23:22 编辑 梁控面积配箍率,柱控体积配箍率。 前与梁高不相关,后则双向承受力。 框柱箍筋承剪力,需算体积配筋率。 分子箍之总体积,分母净面乘箍距。 参见JGJ3-2010《高层混凝土结构技术规程》6.5.3及6.4.7 2014.11.26
