土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 建造花园水池的六个注意事项
建造花园水池的六个注意事项
发布于:2014-11-20 05:31:20 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
  在造园中,如果条件满足,不妨建造一个水景,给花园带来更多的灵动;水,是一种意境、一种自然、一种心情;一池碧水,轻盈波动,令人心神荡漾....
  一般在花园中建造一个水池,是比较重要的节点,所以需要前期做点功课!比如想象你喜欢什么形状的水池,或是希望做成什么样的感觉.....都可以在花园水池的设计中加入你的个性和创意!
  一、水池的位置
  首先我们要决定,是在屋顶上、还是在花园里建造一个水池。不同位置的水池,需要不一样的基础。
  屋顶上的水池
  一般是用隔水板作为屋顶的水池基础,可以将水池整个悬空架起,这样,无论水池在哪个位置,都不会对屋顶排水造成影响。但并不是每个建在屋顶的水池都需要这一结构。
  花园里的水池
  在花园中建造水池比在屋顶上略复杂,但是效果更为亲切、自然。
  花园中的水池必须建造基础,这其中包括挖土方,制作河埂,铺基层等等诸多工艺,保证您的水池有美丽造型的同时,也能够经久耐用。
  水池的基础属于水池工程中的隐蔽工程部分,为保证水池基础的耐久性,建议这部分工作一定要让有经验的工人来完成。
  二、水池的形状
  确定水池的形状。我们可以选择规则形状的水池,也可以选择一个有漂亮弧线的自然形水池。
  三、水池驳岸
  驳岸的选择关系到整个水池的风格,所以这一点需要认真考虑。如果喜欢水池有自然野趣的感觉,那么就选“自然石驳岸”;如果喜欢干净规整的水池,那么木质或者“杉木桩驳岸”可能是更合适的。
  四、水池净化设备
  净化设备可以保证我们的水池水质清澈,但是价格也不菲。如果我们的水池面积在1-2个平方以内,同时又愿意在周末为水池换水的话,我们就可以省下这笔开销了;但是如果水池面积比较大的话,净化设备就是必须的配置了。
  五、水池装饰品
  有自己喜欢的饰品装饰水池才真正是属于自己的水池;挑选一些可爱的饰品放在水池里,或者摆在驳岸上,水池一下子就变得有趣起来了;再加上一个小喷泉,它不但可以让水流动起来,同时还能产生清凉、潺潺的水声。
  六、水池动植物
  现在水池的硬质都完成了,该来点软装了!种一丛香菇草、一株睡莲,再放几尾花锦鲤,有了真正的生命在水池中绽放、摇曳,水池就顿时活色生香了。
全部回复(11 )
  • xlhxlh19750525
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-06-05 10:25:05
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    必须赞个 真腻害 !                                    a
    2018-03-06 09:02:06
园林景观施工
10.05 万条内容 · 240 人订阅
高架桥垂直绿化存在的问题及解决方案
近年来,随着高架道路系统的逐步完善,为进一步扩展城市绿化空间,美化城市环境,国内各个城市在推进地面绿化建设的同时,大力发展以高架桥垂直绿化为重点的立体绿化建设,取得了可喜的成绩。作为率先尝试高架绿化挂盆技术的城市,其绿化创新理念对全国其他各大城市的高架、立交绿化起到了一定的示范作用。这些高架上的绿化主要是以盆栽为主,采用外挂和顶置两种形式。随着时间的推移,在使用过程中,常年的风晒雨淋,使这些挂盆在美化道路环境,形成空中绿链的同时也逐渐显现出一定的弊端及安全隐患。与此同时,一些新科技、新技术、新观念的涌现,也促使与时俱进的我们重新审视这些服役已久的绿化盆栽,并提出改造提升的新要求、新标准。
