土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
380V系统是否必须加漏电检测!
380V系统是否必须加漏电检测!
各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
发布于
2014-11-20 16:39:20
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(39 )
chunhuaxingxing
那是必须的,这些投资不能省。
2014-12-22 12:19:22
来自 PC
评论
举报
jiwei0306
办理电力工程资质请联系我。
2014-12-22 11:54:22
来自 PC
评论
举报
按钮灯通电
检测
设备
按钮灯通电检测设备,人工把工件放入指定位置后光电感应到工件,夹紧气缸和电检头会动作使之夹紧通电,然后长行程气缸深处使罩子罩住工件部位,同时亮度传感器把信号输出到显示器上,检测完成。...
电池壳导电
检测
治具
治具为测试电池外壳是否导通导电治具。由于电池外壳成型出模,作为电池壳保护内部元件尤为重要,因此需要测试外壳导电性。治具通过金属接触,PCB板验证,对产品进行测试。零件可编辑带特征,零件为Solidwo
近60套
园林景观
照明
系统
CAD图
合集
本资料包为精选的近60套园林景观照明系统设计图纸,其中包含中心广场水景电气图、地面灯水面灯灯位设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观照明系统设计的同学参考学习画法和设计。
某
漏电
保护器
检测
记录
本资料为某漏电保护器检测记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
开关柜局部放电
检测
分析
本资料为:开关柜局部放电检测分析,内容详实,可供参考
基于bagging异质集成学习的窃电
检测
带光电
检测
的皮带输入机
带光电检测的皮带输入机:作为3C行业电子产品的输送,采用铝型材和外壳进行防护,外观漂亮,是非常好的学习资料,结构已细化,欢迎大家下载学习交流。谢谢。...
用于电路板性能
检测
的电检机
用于电路板性能检测的电检机:采用旋转台进行放置电路板,上部的电检装置进行下压探针,实现性能检测,参考价值非常高,可以修改,不含参数,图纸精细,结构新颖,欢迎下载。不能用于商业使用。...
元器件尺寸
检测
上电检
元器件尺寸检测上电检:元器件通过输送线进行输送,侧面放置有尺寸高度检测,前部设置有外形测量,欢迎各位机械同仁的使用,中间格式建模数据更小,作品细化完整。...
半导体通电
检测
机器
半导体通电检测机器,自动进行量测,处理数据,并以适当方式显示或输出测试结果的系统。与人工测试相比,自动测试省时、省力,能提高劳动生产率和产品质量。欢迎下载学习。...
手机屏幕BLU通电
检测
治具
手机屏幕BLU通电检测治具,手机BLU是一种很精密的产品,本治具对其通电检测,检测破损、污点、划痕、亮度、其他性能等。分为上盖板、下地板、透视玻璃板、通电触点按压机构等几个小部分,简单实用,但是加工精
用户侧窃电
检测
关键技术
四工位转台电
检测
试设备
四工位转台电检测试设备:采用四工位作为转台设备,通过侧面的设备进行电检产品,欢迎的各位机械同仁的使用,中间的格式建模数据更小,作品尽量细化。...
家用粉碎机按钮通电
检测
机
家用粉碎机按钮通电检测机:采用输送线移动粉碎机上壳体,设置有多个气缸进行下压,实现检测按钮的性能,结构已经尽量细化,中间格式方便导入各种3d数模软件,有用到的朋友欢迎下载。谢谢。...
轿车仪表盘通电
检测
设备
轿车仪表盘通电检测设备:通过单台设备进行放置产品,内部工装进行固定,实现电检,欢迎各位机械同仁的使用,中间的格式建模数据更小,作品尽量细化,不能用于商业使用。...
SMT离线光学视觉通电
检测
机
SMT离线光学视觉通电检测机:它能够自动化地检测PCB板表面的电子元器件是否插装完好,并实现对未插装的元器件进行识别,同时输出检测结果。获取图像数据...
母线槽在线通电
检测
机
母线槽在线通电检测机:本机的功能要求是:各开关盒内部是和母线槽内部的铜排接通的,通过阻挡产品前行,开关盒导通机构和端面导通机构同时接触产品,接通线路来判定产品是否合格。...
锂电池的批量电
检测
工装
锂电池的批量电检测工装,包括底座、安装部、电检组件、夹具装置和电检装置,底座上端成型有竖直的安装部,若干组电检组件均固定设置在底座上,每组电检组件均包括有用于夹住锂电池的夹具装置和用于检验锂电池的电检
某工程
漏电
保护器
检测
记录
本资料为某工程漏电保护器检测记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
漏电
保护器
检测
记录.doc
水下小家电通电
检测
设备
水下小家电通电检测设备:水下电源插座检测设备:以下用于检测水下电源插座是否正常工作。水下电器开关检测设备:用于检测水下电器开关是否正常工作。...
huayupds
主题
48
粉丝
0
+ 关注
私信
97.9 万条内容 · 2169 人订阅
手机电池电检测试机
锂电检测机器人上下料设备
6.4.17、电气装置送电检测调试记录
无人自动式电检轨道检测小车设计
母线槽开关盒通电检测机
电芯棒光电检测机构设计
手机充电头循环通电检测线
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(39 )
