土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 用T20的一些心得,优点与缺点
用T20的一些心得,优点与缺点
发布于:2014-11-14 17:45:14 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
使用T20有一段时间了,下面就谈谈我对T20使用的一些心得。
乍一看T20给我的感觉UI像是变形金刚,跟3Ds Max2010的界面感觉很像,像键盘一样的方块按钮挺帅气。但是从原来天正的界面突然转到这个版本还是有一些不适应的。需要慢慢习惯。使用新版的T20基本就可以抛弃CAD的所有快捷按钮了。天正T20界面集成了所有常用的CAD功能。例如:图层、线性,命令行、正交等、绘图工具栏。用惯了旧天正加CAD界面(尤其还是非CAD经典界面)的同志们会需要一定的时间适应。
说说我用T20感觉到的一些优缺点:
1、基本很多常用的命令都有了功能按钮,虽说这些按钮会占用一定的电脑屏幕,但是如果把CAD的菜单栏都关闭的话相对原来的绘图屏幕尺寸不会有太大变化。
2、新增的编组功能很方便,能区别建筑图、水暖图等图元。类似于图层控制中的建筑识别吧。但是有一个缺点:编好的组单击一下就会全部缩放,会减慢绘图速度,这个功能其实没必要,如果非要存在何不改为双击呢?
3、改进的标高标注不错,增加的标高检查功能不错,相比之前版本的标高标注功能改进挺多的。
4、引出标注,单击引出标注会有三种样式供选择,还有新增的所属图层,相比之前的只能放在公共标注的图层还是有很大进步的,但是这儿有个缺点是很不好的,旧版的天正在标注完成以后可以增加标注线,而T20只能在标注的时候增加标注线,这个是很不方便的,绘制图纸大多数是在改图,新增加的管线需要标注的时候只能重新标注而不能增加。这是新版天正的退步。
5、尺寸标注这块功能有了改变,新增加的功能也挺实用的。
6、图层管理,打开图层管理后出现的功能还真不少,比CAD的多了很多,但是有个严重的问题,就是图层关键字栏有标注的都不可以重命名,只能打开CAD的图层管理重命名。在天正建筑中绘制的图纸中会有这么几个图层:DIM-ELEV、DIM-IDEN、DIM-LEAD、DIM-SYMB这些图层在暖通、给排水这些软件中也会产生,如果拿到的建筑图锁定图层后,在这些图层上面绘制的水暖图元就不能修改,还得解锁,很是麻烦。希望改进。
暂时想到的就这些,写的不对的地方请指正。希望天正暖通的管理员看到能反映反映,在新出的版本中有更出色的表现,支持天正!
全部回复(23 )
  • 江海之士
    江海之士 沙发
    谢谢楼主分享,学习了
    2018-06-02 08:29:02
  • 千若
    千若 板凳
    谢谢楼主分享
    2018-05-11 10:51:11
天正暖通
5.13 万条内容 · 376 人订阅
天正暖通可以用浩辰或中望CAD打开么?
浩辰或中望CAD特别小,不知道好不好用
