土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于设计中管径标注的问题
关于设计中管径标注的问题
发布于:2007-10-15 16:41:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在设计院中已经呆了快两年了,有一个设计问题一直困惑着我
通常标注给水管管径我们标为DN25;
污水管径标为Φ110;有是还有标为d200等;
请问这几种标注有什么区别?
是根据管材来区分还是根据内外径来区分?
全部回复(16 )
  • huangzhimin
    huangzhimin 沙发
    设计中管径标注主要依据《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001)第2.4节管径中有关规定:
    1、水煤气输送钢管(镀锌和非镀锌)、铸铁管等管材,管径标注为DN(mm);
    2、无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径标注为外径Dx壁厚;
    3、钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管等管材,管径标注为d;
    4、塑料管材,管径宜按产品标准的方法标注;当设计用DN标注管径时,应有DN与相应产品规格对照表。
    2007-11-14 09:37:14
  • chchen012345
    chchen012345 板凳
    塑料管de,钢管DN或ΦXX X XX,即外径X壁厚。公称直径约等于实际内径,比如说Φ57X3.5与Φ57X3.0,很显然内径不同,但都可称为DN50的管,即公称直径相同
    2007-11-08 18:32:08
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
请教:如果水表反接会出现什么情况?
如果水表反接会出现什么情况?是否会流不出水?
