土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的配筋图怎么看不出每根梁的标高,施工图与现场对照我迷茫了?
发布于:2014-11-13 21:31:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以上施工平面图与现场施工图相对应,我已经用红圈和绿圈标注了,大家一看一目了然其位置,问题是施工平面图这两根梁未注明标高,那就按照平面图的意思梁的标高为-0.050,但实际施工现场一对比这两根梁 明显的高差 。这让我学水电的很迷茫。我正在尝试着去学点土建的知识,因为有利于我们水电的防雷接地焊接钢筋的选取。
以下这处梁也是同样的困惑,平面图中也没体现这跟梁的标高,那就按照平面图的意思梁的标高为-0.050,但实际施工现场一对比这两根梁明显的高差
难道我的识图方法不对吗?
全部回复(12 )
  • 蒙金仟
    蒙金仟 沙发
    粱400 图纸中粱的标高为负0.050是什么意思呢
    2019-07-24 14:04:24
    来自 土木在线手机版
  • xchoice
    xchoice 板凳
    我们都是不了解项目具体情况的人,施工的可以直接向设计院请教,请他们技术交底。
    2014-11-14 15:00:14
  • 板墙柱配筋图20190613
    333333211111111111111111333333333333
  • 安顺关岭国际度假庄园标高配筋图
    本资料为安顺关岭国际度假庄园标高配筋图,含标高配筋图、坡屋面板配筋图、楼层结构布置平面图等,欢迎设计师下载参考!
  • 风机基础施工图配筋图(一)
    本图纸为风力发电机组中风机基础施工图的配筋图,主要包括风机基础中各钢筋配置情况,内容为实际已施工发电工程,可供参考!
  • A-1号东楼配筋图
    本工程为A-1号东楼梁板配筋图,包含A-1#东楼二层梁板配筋图、A-1#东楼首层梁板配筋图、A-1#东楼地下一层梁板配筋图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某公寓屋面配筋图
    本工程为某公寓屋面梁板配筋图,包含柱定位平面图、屋面梁板配筋图、桩基础平面布置图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 建筑施工图纸怎么看
    首先要把第一页,也就是设计说明书那页看明白,这对理解后面的图纸有很大作用。后面的图纸有一定专业基础应该不成问题,没基础也不怕,拿图到现场一一对照是很快熟悉的办法。
  • 某高速公路6-8米空心板施工配筋图
    某高速公路6米8米空心板梁施工配筋图,包含设计说明、建筑做法说明、一层平面图、二层平面图、三层平面图、屋面平面图、立面图、侧立面图、剖面图等,可供参考。
  • 风机基础施工图配筋图(二)
    本图纸为风力发电机组中风机基础施工图的配筋图,主要包括风机基础中各钢筋配置情况,及钢筋材料表,内容为实际已施工发电工程,可供参考!
  • 地块人防模板配筋图
    本资料为地块人防模板梁板配筋图,含人防地下室顶板板底配筋图、人防地下室顶板板面配筋图、人防地下室顶板X向梁配筋图等,欢迎下载。
  • 配筋图CAD图.dwg
    本资料为梁板配筋图CAD图,含屋面梁板配筋图,闷顶层梁板配筋图,三~五层梁板配筋图,二层梁板配筋图,首层梁板配筋图,地下一层梁板配筋图,地下二层梁板配筋图,欢迎下载!
  • 2区屋面结构配筋图
    本资料为2区屋面结构梁板配筋图,含二区屋面层结构平面板配筋图等,欢迎下载。
  • 商住楼平面整体配筋图
    本图纸为:商住楼梁平面整体配筋图,图纸包括:柱网布置图、梁平面整体配筋图、板结构配筋图等,设计规范,内容详实,可供设计师参考学习。
  • 非常全面的连体别墅CAD结构施工图(含3.600标高配筋图
    本资料为非常全面的连体别墅CAD结构施工图(含3.600标高板配筋图,包括12.900标高结构平面图,6.700标高结构平面图等,设计精准,非常全面,可供网友参考下载。
  • 预制(板)现场质量施工记录表
    检验项目 混凝土强度(MPa) 梁板长度(mm) 宽度(mm) 干接缝梁板 湿接缝梁板 箱板顶宽 腹板或梁板 高度(mm) 梁、板 箱梁
  • 、板安装现场质量施工记录表
    检验项目 支座中 心偏位 (mm) 梁 板 倾斜度(mm) 梁、板顶面纵向高程 (mm)
  • 的顶推现场质量施工记录表
    检验项目 轴线偏位(mm) 落梁反力 支座顶面标高(mm) 支座标高(mm) 相邻纵向支点 同墩两侧支点
  • 描述裙房的总体结构布置,包括框架、剪力墙、梁、板等主要构件的位置和尺寸。 标注裙房与主楼之间的沉降缝、防震缝等构造细节。
结构规范全分享(最新版)
分享常用的所有规范。。。。。
