10KV环网进线柜,共有203个零部件,每个零部件都可以编辑修改,对于想了解10KV高压环网多柜装配及结构的初学都有很大的帮助。里面很多零部件花了好多时间,是一比一实例画出,不是一般模型里的大概模型,
12柜断路器控制柜布置及原理图,图纸是集中组合式联排多柜开关系统布置,所涉及的是12柜联排系统,各柜尺寸,柜面布置等,同时包含进线原理图,二次原理图,断路器控制信号图等,cad2007以上版本打开,欢
连接座、固定块、弹性件和滑杆,实现了对断路器本体起到固定效果,避免其出现抖动情况导致断路器内部元器件松动,保证断路器的使用寿命滑槽和弹簧部件,实现了滑板移动过程中的稳定性,避免出现抖动对断路器本体造成
技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2.0镀锌板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉...
技术要求:1、整体折弯成型;防护等级IP552、放置在室外,要防水防尘3,表面喷户外粉,颜色户外RAL70354箱底底部进线。箱体钢板厚度为1.5mm镀锌板...
技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2.0镀锌板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉6.防护等级:户内IP31...
技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型,2.柜体材质:1.2mm镀锌板,3.柜体颜色:户内RAL7035,4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm...
技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2A3板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉6.防护等级:户内IP31...
某11层住宅项目工程量及控制价(含施工图)
本资料包包括施工图、定额工程汇总表、定额工程量明细表、钢筋汇总表、钢筋明细表、清单工程量汇总表、清单工程量明细表,其中定额工程量表包括定额工程汇总表、定额工程量明细表,清单工程量表包括清单工程量汇总表、清单工程量明细表,适合进行住宅造价工程量的同学参考学习编写方法
技术要求1.焊缝均匀2.箱体要方正,不准有变形,扭曲等现象3.表面静电喷塑:要求户外粉末,颜色:白亚光9019,亮度均匀一致,,表面光滑,不准有划伤,碰伤等.4.门旋转灵活,不准有阻滞现象,...
技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2.0不锈钢板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm6.防护等级:户内IP31...
该图纸为一款集装箱用万能断路器控制柜钣金加工图,柜中断路器至ATS机电端用电缆连接;柜体ATS市电端电缆需引至集装箱上的分线箱接线铜排;该柜体用于20尺集装箱,电控柜在集装箱外壳上开孔尺寸为1040(
低压进线装配柜:作为工业化的控制柜,采用钣金作为主要结构,内部设置有电气安装板进行安装,细节已经做到位,可以修改,如果感兴趣,也可以作为参考学习使用。...
1800*800*800常规电气控制立柜,有类似机柜设计或学习的,可以借鉴下。图纸设计用的2014版的Solidworks,内有源文件也有通用格式的IGS/STEP。...
电控柜电控箱适合自动化设备使用,外形简易有型,结构设计合理,体积小,重量轻,拆装方便。solidworks2015源文件可以编辑。图纸各个部件完整,参数齐全,剧透一定参考价值。欢迎下载...
技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:1.5A3板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉6.防护等级:户内IP31...
全部回复(42 )
只看楼主 我来说两句学习了。谢谢楼主。
矿物绝缘电缆特点: 1)耐火:在矿物绝缘电缆中应用的二种材料铜和氧化镁是无机物。此种电缆不会燃烧,也不会助燃,在接近火焰的条件下仍可继续操作。铜护套的1083℃下熔融,而氧化镁绝缘材料则在2800℃下固化。2)操作温度高矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃。但是,在紧急情况下,电缆可在接近铜护套熔点的温度下,在短时间内继续操作。3)寿命长在矿物绝缘电缆中应用的无机材料,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐火性。4)防爆性矿物绝缘电缆中高度压实的绝缘材料,可阻止蒸汽、气体和火焰在与电缆连接的设备零件之间通过。5)外径小矿物绝缘电缆的直径比其他额定电流相同的电缆要小。6)防水如果将矿物绝缘电缆完全浸在水中,借助其无缝金属护套,矿物绝缘电缆可继续操作。7)机械强度高矿物绝缘电缆坚固耐用,可经受剧烈的机械破坏,而不会损害其电性能。8)载流量大对同相同截面的电缆而言,矿物绝缘电缆比其他类型的电缆传输较高的电流。同时,矿物绝缘电缆还可耐受相当的过载。9)短路故障额定值在相同温度下,矿物绝缘电缆的短路故障额定值明显地比其他类型的电缆要高。10)接地对于矿物绝缘电缆来说,独立的接地导线是不需要的,因为此电缆所用的铜护套已起到接地导线的作用,可提供极好的低接地电阻。就接地护皮回路(ESR)布线而言,在MEN(多接地中性)系统中,外层铜护套可用作接地和中性导体。11)耐腐蚀性高矿物绝缘电缆的铜护套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施。在电缆的铜护套易遭受化学品腐蚀或工业染污严重的地方,应使用包有塑料外护套保护矿物绝缘电缆。
