土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 美式箱变和欧式箱变的区别
美式箱变和欧式箱变的区别
发布于:2004-12-03 14:13:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大狭,美式箱变和欧式箱变的区别是怎样的?对设备的选择和系统图有没有特别的要求?在下谢谢了。
全部回复(19 )
  • jmcshen
    jmcshen 沙发
    美式箱变结构紧凑,高压部分浸在油中,但是维修不方便。欧变高压室,变压器室,低压室均独立。占地面积大,但使用维修方便。
    2009-05-15 10:33:15
  • linwenxiang001
    学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2009-01-13 11:50:13
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
过电流和漏电流保护??区别
过电流和漏电流保护上有什么区别? 在看电动门的时候想到这个问题,问一下 ,问一下~~~漏电流针对插座回路说的吗?只要加漏电断路器就可以了吗?《措施》P75页上提到“电动门应由就近配电箱引单独回路供电,供电回路需装有过电流保护“,这个过电流保护图纸上用什么方式表示出来啊?我手上的图纸也就用一般的断路器表示的?还有阿,一般来说电动门的功率是多少阿?还是要查具体规格的门来定?谢谢
