土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农村家庭供电的疑问
农村家庭供电的疑问
发布于:2014-11-11 09:42:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
农村家庭供电两根进线 要不要做重复接地变成三根线?若是需要的话 接地电阻选多大?如何用简单的材料完成?
全部回复(98 )
  • qx1470367056
    qx1470367056 沙发
    1. “任何负载线路(包括各条支线)都是从系统的主线路分离出来的,只要分离出来的线路变成了专用的,那它就以专用的名称来称呼,就像图中负载回路的N端子和PE端子分别与主线路连接,各自成为专用N线和PE线,因此就分别标示为N和PE”的说法,并不能把入户的二线制L、PEN改变为L、N的啊!
    2. 按那个图中的黑框部分,如何解释电器的外壳用PE线接到PEN上,与从PEN引出的N和电器外壳相连接,有何不同?在想当初那个年代的TN-C系统中,电器外壳接PEN(带电导体)的重大缺点不存在吗?
    这不是害人、好人问题,是要找出电风扇电击死人的症结!再请分析下图:
    2014-11-25 14:56:25
  • qx1470367056
    qx1470367056 板凳
    1. “任何负载线路(包括各条支线)都是从系统的主线路分离出来的,只要分离出来的线路变成了专用的,那它就以专用的名称来称呼,就像图中负载回路的N端子和PE端子分别与主线路连接,各自成为专用N线和PE线,因此就分别标示为N和PE”的说法,并不能把入户的二线制L、PEN改变为L、PEN的啊!
    2014-11-25 14:51:25
97.9 万条内容 · 2171 人订阅
低压架空线路电压降怎么算,导线采用LGJ-35,距离2.1km,变压器为30kVA
