土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯的作用
楼梯的作用
发布于:2014-11-08 17:48:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼梯作为疏散工具,在建筑使用中有重要作用,必须进行抗震设计。
一方面:对于主体结构而言:楼梯是传递水平地震作用的重要构件,易形成短柱,
另一方面:对于楼梯本身,由于其重要的建筑使用功能,必须有足够的强度,以满足其传递水平地震作用的结构性能
全部回复(14 )
  • 偷地雷的
    偷地雷的 沙发
    进来看看,学习点新东西
    2014-11-13 09:32:13
  • niuzi111
    niuzi111 板凳
    我也是刚开始学习,
    2014-11-13 08:30:13
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
地下室挡土墙基础的设计?
现正在做一个一层地下车库的结构,无上部结构!采用无梁楼盖结构体系,具体的设计流程和注意要点大家可否提供一下?挡土墙采用条形基础,请问基础该如何设计?我看以前的图纸,一般的都是偏心基础,挡土墙外的基础宽度要小于挡土墙内的基础宽度!请问如何计算?我问过设计人员,基础设计的荷载有轴力和静止土压力到基础底的力矩(不考虑水)!哪位可否提供更详细的计算书和计算理论???不盛感激!!!!
